[HDMI] 请问你们HDMI测3D功能的不良率是多少?
P:2011-12-18 14:15:51
近来有个客户要做1万多条的1.4版正标HDMI,要求要通过3D功能测试。我们用28AWG 0.32BC的规格去做,目前做了一千条,有90条不能通过,这90条多数为无图像,小部分有图像无声音。不良率是9%。之前用0.343BC做这个线,20米能通过1080P电视测试,也能通过3D电视测试,当时一共做了4条这个规格都通过了,所以就改0.32BC做这个单。(注:测试是用索尼的蓝光DVD和索尼的3D电视)。你们平时做这些规格测3D功能的不良率一般是多少?
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2011-12-19 09:04:42
28AWG 20M for 3D display?
with Equalizer or...?
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2011-12-19 09:28:33
直接插在索尼电视机后面HDMI接口,另一端接在索尼蓝光机后面HDMI接口,中间没有加均衡器之类的东西。
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:29:59
你是柳压式还是焊线式的啊
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:33:12
你所说的无图像,和有图像无声音跟线没有关系的,要过就全部都是过不了的,无图像的是信号线的点位断线,在问下你1W多条全部都是20M吗??
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:48:31
线材是人手工焊接的,1万条8米,4000条是10米的,现在先做了10米的,1000条有90条不良,然后将这90条抽10条改成8米,有8条又可以通过3D测试。28AWG最多做到20米的3D测试,21米有些零星雪花。所以这个规格最多保证15米而已。
fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:59:27
现在知道市场有多烂了!
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:00:49
你不良的产品,在导通测试机上面能过吗?
by-pass filtration model - 旁路过滤装置 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:03:28
另外你们公司叫什么,自己抽线?还是别人抽线,你们28AWG能过1080P我都觉得你们很牛逼了。我们找得很多家说自己能过,抽出来的效果还是不行
Injection Grade - 注塑级 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:46:17
不良的能在导通测试机上通过,也能过1080P电视,但不能过3D而已,虽然是不良,也可以作其它客户的线材用,要求过3D的客户很少。我们公司是珠海邗秦电缆有限公司,自己抽线的,我是负责工艺的。目前30AWG最大通过距离是13米,能保证10米,28AWG最大通过距离20米,能保证15米。26AWG最大通过24米,保20米。24AWG有张单在做,线还没有安排做,数据还没有出来,所以暂时不知,因为工艺的参数是我自己算的。要测试才知道结果。以上的各AWG是指过1080P电视,也是索尼的电视设备。3D功能测试近来就只有28AWG,暂时保10米过3D而已。30AWG拿过一条13米过3D,也能通过,但只有一条,没有批量数据。
festoon - 花边形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2011-12-19 11:53:00
现在只问到一个人的过3D不良率是10%。。。跟我的差不多,可能用0.343BC做,不良率应该会下降不少才对。
reject and retest - 拒收和重新试验 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:58:34
我看你就不是3D的顯示測試吧,否則你5米都夠嗆
我猜測你就是1080P的2維的影響而已
shunt excitation - 并激 (0) 投诉
P:2011-12-19 12:03:13
索尼的蓝光DVD测试,还有索尼的3D电视,还有那个3D眼镜,戴上去会看到类似平时看3D游戏那种效果。
conductor color coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2011-12-19 18:03:35
恩,明白了,这样子给不了意见,呵呵 你问下别人的吧
dual loop diameter control system - 舣环路直径控制系统 (0) 投诉
P:2011-12-19 18:19:04
好像找不到,很少人做,我们做这么久也是唯一一次客户要求过3D的。
PADC - Poly(allyl diglycol carbonate) 碳酸-二乙二醇酯• 烯丙醇酯树脂 (0) 投诉
20
