[问题求助] 关于硅烷交联电缆绝缘线芯端头密封的问题
P:2007-05-14 12:46:26
硅烷交联电缆的绝缘线芯都需要蒸汽或者温水水煮交联这一过程,在这两种交联方法中都不可避免地有水分参与其中,所以绝缘线芯在交联以前要尽量避免出现类似绝缘破口等质量缺陷。但是,尽管有的时候绝缘线芯本体没有什么缺陷,如果绝缘端头密封不好的话,也会造成经蒸汽(温水)交联后的绝缘线芯有进水的现象,我本人就遇到这类问题:绝缘线芯端头采用三层密封,先是透明胶带,中间是绝缘电工胶带,在外层是PP薄膜缠绕,但是经蒸汽交联之后仍会有水分进入线芯内部,后来采取热缩封帽,这个问题依然没有解决,所以在这里请各位同事就自己公司硅烷交联电缆的以下问题进行讨论:
1、硅烷交联电缆的交联方式:蒸汽交联还是温水水煮交联;
2、若是蒸汽交联的话,蒸汽房的温度、压力和时间一般要控制在什么水平;
3、若是水煮交联的话,水温和水煮时间一般要控制在什么水平;
4、绝缘线芯端头密封的方法。
mixing section - 混料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-05-14 17:09:06
温水水煮方法较好,线头可以漏出水面,防止进水;水温90度左右,时间按照规格型号不同掌握,绝缘厚规格大的时间长一些。
蒸汽交联没有压力要求,按上面方法控制时间温度即可。
采取热缩封帽封头,应该没有问题。封头时小心不要把封头烧坏。
snaked cable - 蛇形敷设的电缆 (0) 投诉
P:2007-05-14 22:30:29
通常电缆两端的密封都采用热缩电缆封帽进行防水处理,这样不仅适用于电缆生产时候使用,也适合安装以后暂时不使用的电缆,运输和存放的电缆!下图即是电缆封帽图片!
[管理员 在 2007-6-16 9:49:06 编辑过]
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2007-05-16 11:28:39
两种都可以,当然都有其优缺点。
温水效率高点,但带来的是水脏时电缆也不干净了,换水有损失,环境好的和生产连续的我认为用温水合适,加温后只需保温就可连续进行交联。
蒸汽的方便,只要锅炉运行,加到90°很容易,产品什么时候都是干净的,就是耗能,如果环境不好的和间隙性生产的用蒸汽比较合适。
transparent - 透明 (0) 投诉
P:2007-06-25 18:43:01
      总的来说,各有各的会优点... 主要依各企业的需要和能力及生产情况来决定!     一般来说,蒸汽的还是不错些!
empire tape - 漆布带(用作电绝缘) (0) 投诉
