[问题求助] 成品电缆导体电阻测量问题
P:2011-12-17 11:15:32
包括控缆,橡套电缆,电力电缆,在测量导体电阻时,是取1米成品还是把成缆后的线芯打开,测单根的(但保留成缆节距)期待高手解答?
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2011-12-17 11:20:20
测整盘的电阻,不是取样测量。
spot-welding machine - 点焊机 (0) 投诉
P:2011-12-17 11:27:48
节约成本考虑还是测整卷的;要求高的话就剪样一米也不必剖开。
guide ring - 导环,导线环(放线装置的) (0) 投诉
P:2011-12-17 17:29:20
成轴的电力电缆呢(比如500米一轴YJV223*185+1*95的)怎么测?
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
P:2011-12-18 09:56:21
需完整的一根,不可拆开绞距测试.
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2012-05-11 17:19:22
成盘检测
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2012-05-11 21:06:30
按标准来说,电力电缆要整根测,控制电缆和橡套电缆属于抽样检测,一般不把护套全部剥掉
steam cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2012-05-15 16:47:35
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2012-05-16 20:19:00
没有看懂。不是测1米的吗???
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2012-05-17 09:44:12
测一米成品,保留成缆节距。
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:34:12
测整盘之电阻,不可将线芯分开,保留节距!
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2012-05-17 14:04:29
电力电缆中导体直流电阻是例行试验,每盘都要测试,允许误差2%,不知道大家都是用什么设备测试的?
不过,不知道有几家公司对出厂的成品进行整盘电阻测试?许多厂家都是在绞线时就控制直阻,而不是到出厂是才测,出厂时可作抽样试验。
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2016-02-22 10:49:14
不分开测试
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
