首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 一般漆包线密度是多少?
P:2007-05-14 11:28:37
请问:一般漆包线密度是多少?
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:41:15
自己用电子天平去称一下吧,但要保证内外径的不圆度要小.
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-05-17 11:57:46
8.9克   如果要很准确的话,请使用比重计.
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2007-05-17 15:50:37
和铜一样?
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:14:50
不同種類漆包線使用塗料不一樣,其比重應該不同吧?
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2007-08-14 17:07:53
我也想知道!那位能说清楚点吗?
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2007-08-17 19:37:33
漆包线的密度一般为:8.89,单位我记得不太清楚
crystalline polymer - 结晶高聚物 (0) 投诉
P:2007-08-20 20:42:39
学到了..谢谢
single twist closer - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-21 11:53:51
这样的话还是与铜线一样啊。
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:44:13
是有区别的,通常要供应商提供某一规格单位长度的重量,计算时为了方便,会以铜的比重来计算,但一定不准确
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2007-09-06 22:26:42
与铜线比重接近
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2007-09-20 22:53:17
铜的比重
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2007-09-22 10:56:38
与铜线比较接近,但是还是要供应商提供这一规格的长度重量的!!!
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2007-12-05 11:50:44
漆膜:1.3左右,CU:8.89
delivery speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:47:08
漆膜:1.3左右,CU:8.89,是比较合理的解释,可以约等于8.9
half-session - 通话端(电信) (0) 投诉
20
