首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶电缆总是电阻总是不合格,是什么问题啊?求各位大侠!~~~
P:2011-12-16 23:19:44
我们单位的矿缆做出来之后电阻总是不合格,里面的水也用干燥过,不知道是不是绝缘橡胶不合格呢?但是干试的时候没问题,实在是不知道是什么问题了,求各位大侠能告诉我一些关于橡胶电缆容易出现的问题的原因和资料,小弟刚刚渋此行业不久,谢谢了。
IW - inside wire室内线 (0) 投诉
P:2011-12-17 08:50:38
绝缘电阻嘛??
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2011-12-17 15:45:02
导体直流电阻?
core filling compound - 线芯填充剂 (0) 投诉
P:2011-12-17 23:38:36
是矿缆护套都干完了,检测里面每两根电线之间的绝缘电阻不合格
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
P:2011-12-18 00:02:46
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2011-12-18 10:59:44
做做绝缘胶的体积电阻率吧!有多大?
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2011-12-19 20:53:50
多数跟材料有关。
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2011-12-28 15:57:20
楼主,什么是“干试”?
根根不合格,就是原材料的问题了。用高阻计测试原材料的绝缘电阻率吧,浸水不浸水的比较下。如果差别较大与材料的配方有关,需调整。
frequency shift key - 频移键控 (0) 投诉
P:2012-01-05 18:39:23
谢谢兄弟的建议,我回头试试去,单位总是糊弄着干,也不是个事啊
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2012-01-12 19:02:50
橡套线我觉得合格的很少嘛。而且我觉得是细丝的,都不好合格。连护套线都一样。
stress relieving cone - 应力消除锥 (0) 投诉
P:2012-01-16 13:58:31
你绝缘用的是什么材料
dimensional tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2012-02-23 10:58:32
干试就是火花电压试验
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2012-02-24 13:47:20
苏州中材填料 煅烧高岭土  体积电阻率15以上  需要的联系我QQ  116471258
ETP - electrolytic tough pitch copper电解韧炼铜 (0) 投诉
