首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 电线电线燃烧试验机
P:2011-12-16 17:20:47
K-R18380单根电线电缆垂直燃烧试验机
此仪器根据GB/T 18380.1、IEC60332-1、JB/T 4278.5、BS、EN试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45˚。
主要参数:
1.燃烧箱体尺寸:约0.16m3(高*宽*深1200*300mm*450mm),
正面有门可打开,底部封闭。顶部带排气装置
控制箱体和燃烧箱体为左右的一体结构,如图
2.火焰燃烧时间及火焰熄灭时间0.1-999.9(秒)连续设定;
点火为自动高压点火,设定燃烧时间达到预设时间时,
仪器自动停止点火;
3.双流量计、双压力表:煤气流量计(650±30mL/min),空气
流量计(10±0.5L/min),煤气压力表,空气压力表各一个
4.燃烧喷灯标准功率:1KW
5.箱体材料:A3板烤漆
6.燃气:采用高纯度丙烷气或石油液化气(用户自备)
7.电源电压:220V/50Hz
K-R94塑料部件垂直/水平燃烧试验机
在规定的试验箱内,对水平和垂直方向放置的试样用小火焰点火源点燃,通过测量线性燃烧速度(水平法)或有焰燃烧及无焰燃烧时间(垂直法)等来评价试样的燃烧性能。符合GB/2408、GB13488、ISO1210、UL94之V-0 V-1 V-2、ASTM D635、D4804、3801、IEC707标准。
1、试验箱容积:≥0.5M3
2、燃烧器:本生灯。筒长100mm,内径9.5mm
3、金属网:为边长125mm的正方形,网板用¢0.45钢丝编成孔径0.7mm
4、记时器:0~99.99S任意设定
5、水平燃烧试验:按UL94 HB之7.1~7.7以及GB/T2408之FH-1FH-2、
FH-3和CSA C22.2NO.0.17,燃烧角度:90°,火焰高度:20mm
6、垂直燃烧试验:按UL94之V-0、V-1、V-2以及GB/T2408标准设计,
燃烧角度:90°,火焰高度:20mm
K-R1581电线电缆垂直水平燃烧试验机
本机适用于各种电线电缆绝缘被覆材料、印刷电路板材料,IC绝缘体等有机材料之耐燃烧性试验。试验时,将试件至于火焰顶端,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581、UL13、UL444、UL1655之VW-1以及CSA之FT-1。
主要参数:
1、燃烧箱:按照UL1581标准尺寸制作,内部尺寸305*355*610mm
2、垂直火花喷嘴:喷嘴角度是20度,带气体控制阀
3、水平火花喷嘴:喷嘴角度是90度,带气体控制阀
4、垂直或水平喷嘴选择模式
5、选择人工/自动模式
6、在达到预设的数据时,机器会自动停止测试。
7、燃料:瓦斯或甲烷(客户自备)
K-R386矿用电缆负载燃烧试验机
本试验机台根据MT 386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准制造,用于检验MT 818-2009《煤矿用电缆》在过载条件下的燃烧特性。试验箱外壳用不锈钢板制成,色泽美观牢度高。试验仓与电器控制系统上下结构式方便操作。
主要参数:
1、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长深高)
2、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长深高)
3、负载电流:10~2000A,10~3000A ,10~5000A,客户自选
4、喷灯高度可调,喷灯角度:90°
5、测温范围:K型热电偶0~1200℃
6、温控表显示范围:0~999.9
7、温控表精度:0.5级
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、容积:0.5m3,带排风装置
10、重量:约350KG
11、工作电压:  AC 380V/50HZ
12、总功率:20KW -30KW(根据负载电流)
产品结构:
1、本产品外壳采用不锈钢壳体结构
2、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置
3、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块
K-R60332电线电缆成束燃烧试验机
本试验箱符合IEC 60332-3-10,GB-T18380.31/32/33/34电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第31部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验,试验装置,用于检测垂直安装的成束电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力的仪器,是电力电缆、控制电缆、光缆等成束燃烧试验的必备装置。。
主要参数:
1、不锈钢测试箱体的尺寸为1000*2000*4000mm(误差均为100 mm)箱体内表面铺绝热材料; 箱体前面下半部设有800×400±10(D)的进气空间;箱顶排气口300×1000(W*D误差10%),上部安装锥形烟囱,可同不锈钢金属管路相连接,方便在测试过程中排除烟气
2、安装有火焰截止筒,防止丙烷气体回火
3、燃烧测试时间控制:自动设定,到时可自动切断气源
4、箱体观测窗:耐火玻璃(5mm厚)
5、测试用钢梯尺寸:500×3500(W*D);
宽型钢梯尺寸:800(W)*3500(H);燃烧面尺寸 (L)257*(W)4.5mm
6、热源为带型丙烷燃烧器喷灯,配有Venturi混合器,孔中心距:3.2mm
7、表面点火方式,热敏探针监控,无明火将自动切断燃气
8、装置:带状标准丙烷燃烧器装置2个 文丘里气体混合装置2个
9、压力控制:压力表及减压阀设定装置,可设定丙烷及空气压力为0.1Mpa
10、气体控制:质量流量计调节并设定气体流量
major node - 主要网络节 (0) 投诉
P:2012-02-02 16:59:57
同行互相交流,学习,互相促进!
专业研发 、生产 、销售 电线电缆检测设备 塑胶检测设备 力学检测设备 环境测试设备 光学测试设备  价格实惠 质量放心  是您放心信赖的企业
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
