[问题求助] 电力电缆绝缘厚度测量取样问题
P:2011-12-16 15:12:19
如题:电力电缆绝缘厚度测量取样问题,GBT12706.1-2008标准第18.1.1条取样,应从每个绝缘线芯上各取一个试样,是不是只要测一个样,6个数据,不要像BV线那样一个线芯测三个试样18个数据啊,大家是怎么理解的呢?
tube strander - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2011-12-16 15:36:50
这个问题提得好,期待中
overhead take-off pulley - 越端放线轮 (0) 投诉
P:2011-12-16 15:41:39
这个问题很纠结的,一贯都是一根绝缘线芯取3个试样测得18个数据求平均值的,突然遇到这么的一条条文,不知道应该怎么理解了,怕以后检查说不行,所以我们这一直都是测三个试样的;不过从个人理解上觉得测一个试样就可以了,纠结啊
PET - Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2011-12-16 16:19:15
个人理解重要的是要保证绝缘线芯每一处的厚度均要大于规定值,挤塑过程中一般始端和末端厚度均不准确,一般始端偏厚,末端偏薄,建议在靠近末端取样,即在挤出速度和牵引正常的最后部位取样,以上纯属个人理解,如有不当之处,请各位大侠给予指正。
complex ion - 络离子 (0) 投诉
P:2011-12-16 16:33:14
现在主要的问题是取几个试样,我这个单位是只做检验,不做生产的
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2011-12-17 10:41:34
每一个绝缘线芯取一个试梯,测量6点
nonhalogenated flame retardant compound - 非卤化阻燃电缆料 (0) 投诉
P:2012-01-01 17:18:28
每个绝缘线芯取一个样,测量六个点
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2012-01-10 09:50:59
同志们   不属于3C强制性认证的不需要测量三个点,一个点就可以,电线电缆3C强制性认证必须测量三个点,  而且对取样点都有距离要求。
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2012-01-10 13:30:55
标准肯定是6个点
cold-welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2012-01-13 11:23:02
我们从来就是一个线芯一个样,测6点,呵呵
RST - regenerator section termination再生段终端 (0) 投诉
P:2012-02-15 11:56:56
标准是电力电缆测6个点,电线测18个点。
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:15:40
最薄点如何不满足标准,但能满足实际使用电压,是否可行说服客户呢?
balancing by balancing elements - 集总平衡 (0) 投诉
