首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的绞合节距
P:2006-08-18 17:02:19
多处发表导致问题回答的不集中,现将另一个帖子回帖增加至下面。
电缆:
我们的厂的计算机电缆对绞的节径比一般控制在20 倍以下,或者对绞的节距不大于100mm。成缆的节径比一般在20-25倍左右。
因为计算机电缆没有国家标准,所以不像控制电缆那样要求严格。线芯对绞的时候节距可以是一样的。
但是如果相邻两对线芯的节距不同,效果会更好。
十年磨剑:
说说我的看法和做法:
1.计算机电缆节距各家有各家的规定,由于需要对绞,单对和3对及以下的对绞节距建议不要大于20倍,要不然会易导致成缆填充不好。多对数的可以大一些。
2.如果是统屏蔽的型号,由于此电缆要传输电力及信号,统一跟电缆内各队的绞距应该不同,且自身和相互之间为不可整除的倍数,类似市话电缆各对绞距不同一样,能采用7、11、13、17等这些特殊倍数时推荐尽量用。
3.如果是分屏蔽、分屏蔽+总屏蔽型的,对绞节距则可以做成一样的。
4.单对的不能做成平行方式的,信能肯定不会好,一定要绞合,那怕节距大一典都行。
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
