[供应信息] 塑胶熔融指数测定仪满足ASTM-D1238标准实验
P:2011-12-15 15:28:07
塑胶熔融指数测定仪:
满足ASTM-D1238、D3364、ISO-R1133、JIS-K7210标准要求。
用途:主要用于测试熔黏度较低(流率在0.15至50g/10min间)之热塑性塑胶等材料在制程当中聚合物流率之均匀性.
技术参数:
温度控制:RT~400℃,长度:8.00±0.02mm
细孔模:外径9.5±0.02mm, 孔径:2.0955±0.0051mm,
圆柱筒:Φ9.5504±0.0076mm 活塞:Φ9.4742±0.0076mm
砝码:1000g, 2160g, 3800g, 5000g, 7160g, 10000g, 12500g, 21600g(任选一个)
谨记:中诺仪器主营 电线电缆检测设备,塑料阻燃试验机,防火建筑材料检测设备
成束线缆燃烧试验机,电线电缆烟密度试验机,电线电缆耐刮磨试验机,高压漏电起痕试验机,数显氧指数测试仪,电线电缆耐火检测设备,电线电缆单根垂直水平燃烧试验机,汽车内饰燃烧试验机,塑料燃烧试验机……
全国24小时客服:何’S 158 7649 1163 0769-85501250 F:0769-85514611 Q:173 295 1170 工厂地址:东莞虎门新联第六工业区新达路三号ling@zonskysz.com www.zonskysz.com
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2011-12-15 16:38:22
宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司,是一家专业从事电线电缆试验检测设备的研发、生产、销售与服务一体化的专业化公司。
联系电话:0512-822560888-8010 15262455345 QQ:540873783
motor lead wire - 电动机引线,电动机引出线 (0) 投诉
P:2011-12-20 15:02:09
由中诺仪器提供电线电缆燃烧检测设备标准
电线电缆燃烧试验机
ZY6014A大型燃烧柜VW-1
VW-1ZY6014A大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (V-ertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用由中诺仪器提供
ZY6014B单根电线电缆垂直燃烧试验机
ZY6014B型号的单根电线电缆垂直燃烧试验机是根据GB/T 18380.1、IEC60332-1、JB/T 4278.5、BS、EN试验标准制作
ZY6014C单根电线电缆倾斜燃烧试验机
单根电线电缆倾斜燃烧试验机型号为ZY6014C 是根据GB12666.4试验标准制作
ZY6014E单根电线电缆水平燃烧试验机
单根电线电缆水平燃烧试验机型号为ZY6014E是根据GB12666.3、英国NCB规范NO.610/1974、BS、EN试验标准制作
ZY6166电线电缆烟密度试验机
电线电缆烟密度试验机型号为:ZY6166符合GB/T17651.1~2、IEC61034-1~2《电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》。用来测定电缆和光缆在特定条件下燃烧时释出烟的浓度。
6014K 冲击震动/淋雨燃烧试验机
冲击震动/淋雨燃烧试验机型号为 ZY6014K符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
ZY6014 P矿用电缆负载燃烧试验机
矿用电缆负载燃烧试验机型号为 ZY6014P 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
ZY6014F单根铜心绝缘细电线电缆垂直燃烧试验机
单根铜心绝缘细电线电缆垂直燃烧试验机型号为ZY6014F,是根据GB/T18380.2、IEC60332-2试验标准制作
航空电线电缆燃烧试验机型号为 ZY6014H 根据国家军用标准GJB17.18-84<航空电线电缆试验方法 燃烧试验>标准制作。符合GJB17.18、MIL-W-5186C22759D、81381A、ISOR1220、1491试验标准。
ZY6081C汽车管道45度燃烧特性试验机
汽车管道45度燃烧性试验机 型号为 ZY6081C 此仪器符合902137-03试验要求(汽车管道45度燃烧特性试验机.
ZY6017C汽车内饰材料燃烧试验机
汽车内饰材料燃烧试验机 型号为 ZY6017C此机符合GB8410、美标FMVSS571.302、DIN7520《汽车内饰材料的燃烧特性》
ZY6014 垂直+水平燃烧试验机
ZY6014 垂直+水平燃烧试验机(组合式)适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1。其中垂直水平燃烧试验机(分体式) 垂直燃烧箱:按照UL1581标准尺寸制作,内部尺寸为305*355*610mm;水平燃烧箱:按照UL1581标准尺寸制作,内部尺寸为305*355*610mm。
ZY6017塑料以及塑料部件垂直/水平燃烧试验机
塑料以及塑料部件垂直/水平燃烧试验机型号为:ZY6017符合GB/2408、GB13488、ISO1210、UL94之V-0 V-1 V-2、ASTM D635、D4804、3801、IEC707标准。
ZY6017A 5VA/5VB塑料燃烧试验机
塑料燃烧试验机 型号为 ZY6017 .符合GB/T5169.17之5VA和5VB、IEC60695-11-20、UL94之5VA和5VB、ASTM D 5048、ISO10351试验标准。
ZY6017B泡沫塑料垂直或水平燃烧试验机
泡沫塑料垂直或水平燃烧试验机型号为 ZY6017B适用于评定泡沫塑料(泡沫橡胶)小试样的相对燃烧性能.符合GB8332、GB8333、ISO3582、UL94之HBF、HF-1、HF-2试验标准。
ZY6014D成束线缆燃烧试验机
成束线缆燃烧试验机型号为ZY6014执行标准GB/T18380.31-2008、IEC60332-3-10-2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第31部分;垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验报告试验装置》能满足GB/T18380.32-2008/IEC60332-3-21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分;垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类》、GB/T18380.33-2008/IEC60332-3-22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分;
垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》、GB/T18380.35-2008/IEC60332-3-24;2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》、GB/T18380.36-2008/IEC60332-3-25:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰蔓延试验 D类》
ZY6014J电线电缆耐火特性试验(装置)机
此试验机按GB/T19216.11-2003/IEC60331-11:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置---火焰温度不低于750℃的单独供火》设计;完全符合GB/T19216.21-2003/IEC60331-21:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----额定电压0.6/1.0kv及以下电缆》、GB/T19216.23-2003/IEC60331-23:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----数据电缆》、GB/T19216.25-2003/IEC60331-25:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----光缆》试验标准。
ZY6166B塑料烟密度测定仪(新款)
塑料燃烧性烟密度测定仪是依据标准GB/8323.2-2008及ISO5659-2《塑料 烟生成 第2部分 单室法测定烟密度试验方法》中所规定的技术条件而研制的一种新型测定烟密度的测试设备,这些标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。
ZY6192可程式卤酸气体释出测定装置
可程式卤酸气体释出测定装置型号为ZY6192符合标准:GB/T17650.1‐1998、GB/T17650.2‐1998 和IEC60754‐1:1994、IEC60754‐2:1991标准;同时满足GB/T19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表6 规定和GA306.1‐2007 第6.3.4 条、GA306.2‐2007 第6.3.4 条、UL2556‐2007第9.10 和9.11 条要求。用于测定低卤和无卤阻燃电缆的卤酸气体总量的测定和用测量PH 值和电导率来测定气体的酸度。
ZY6155A数显氧指数测试仪
数显氧指数测试仪型号为 ZY6155A 满足的标准GB 12955-2008《防火门》GB/T 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》GB/T 5454-1997《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则》
ZY6201 雾化试验机
雾化试验机型号为ZY6201 适用于汽车内饰材料,如PVC、纺织品、皮革、非织造布等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定。应用标准:DIN 75201、ISO 6452、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN 14288、PV 3920、PV3015、ES-X83231、NES M0161、D45 1727、GM9305P、TSM0503G。依据标准说明:DIN 75201(汽车内部设备所用材料雾化性能的确定);ISO 6452(橡胶、塑料、人造革—汽车内饰件雾度特性的测定);SAE J1756(汽车内饰件雾度特性测试方法);QB/T 2728 参考了《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》。
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2011-12-21 16:02:25
大家来支持一下哈,真的不错哦!
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
