[问题求助] GB5023 PVC成品绝缘线芯断裂伸长率只有100%,什么原因?
P:2011-12-15 14:58:26
成品绝缘线芯断裂伸长率只有100%,原材料检验时,高达250%,线芯外观良好,也没有气泡,不知道是什么原因?请教高手指点
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-12-15 15:21:23
基本上是你的制程問題吧,外觀良好,并不代表已經完全塑化了;同時你的產品是否是常規的線材,比方說是超薄壁的規格,伸長也會差一些的;還有可能就是你的成品在測試過程中已經被破壞了(比方說在脫皮的過程中,絕緣皮已經被損壞了)。否則來料是OK的成品應該是沒有那麼大的差異的。
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2011-12-15 15:56:13
相差这么多是材料问题,
我们前不久也遇到过类似情况,
如果你原材料检验是实心都只能达到250%的伸长率,做成成品最多只能达到120~130%
还有就是你们的厚度是否按标准作业,也会有点影响。
从材料上着手改善吧。
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2011-12-16 08:07:43
拉力机的夹头是否有不对的地方!
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
P:2011-12-16 08:16:54
制程問題.在溫度.速度.模具.冷卻水溫上改善看看.
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-12-26 22:04:06
材料的塑化、导体预热。水槽温度调整一下
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2012-02-27 11:12:35
伸长率不足,排除材料问题,制程怎么改善?
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2012-04-29 10:42:55
可能是挤出塑化不好引起的,可以提高工艺温度,另外,冷水急冷也会出现这种情况。
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
