[问题求助] 1000v电缆中的零线与地线之间绝缘电阻是1兆欧,影响使用吗?为什么?
P:2007-05-14 09:16:04
两根1000v带钢带铠装3*120+1*70的电缆,其中一根的零线对地线绝缘电阻是50兆欧,另一根的零线对地线绝缘电阻是1兆欧.并已敷设完毕.影响使用吗?为什么?
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2007-05-14 13:35:01
长度是多少?
tree-like corona - 树枝状电晕 (0) 投诉
P:2007-05-14 13:48:26
如果长度在500米之内,肯定影响使用
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2007-05-14 15:01:46
可以使用,完全没有问题,敷设后的电缆标准要求达到0.5兆欧就可以。
barrel - 螺缸,螺筒 (0) 投诉
P:2007-05-16 08:23:10
这两根电缆是并联使用,且单根长度为190米.
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2007-05-16 08:33:45
请问为什么?
haul-off rim - 牵引轮缘 (0) 投诉
P:2007-05-16 13:01:37
 为什么?为什么?哪那么多为什么?让你用你就用行了,不用问为什么?因为它是合格的。
graft - 接枝技术 (0) 投诉
P:2007-05-16 14:42:59
190米的长度,1兆欧的绝缘电阻,今天使用是没问题,但使用中如果由于电气设备短路造成电缆温升几次,同时电缆为三相四线制,另线电流较大,长期运行,此根电缆绝缘肯定会出现问题.
parllel array - 平行排列(导体、线芯等) (0) 投诉
P:2007-05-16 15:43:11
影响不会太大。
connection cord - 连接塞绳 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:17:47
请问4搂:0.5是哪个标准的规定.讲出大家学习下.
ISD - international standard depth国际标准深度(指颜色) (0) 投诉
P:2007-07-08 23:26:00
钢带铠装3*120+1*70的电缆,70平方零线对钢带的绝缘电阻是多大?如果对钢带的绝缘电阻是1兆欧,此线可能已受到损伤.如果是钢带对地的绝缘电阻是1兆欧,则不影响使用.敷设完毕后70平方零线和钢带可能已短接在一起,测量时应注意.
cable for local telephone service - 市内电缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 08:44:28
在GB50303-2002标准中,第18.1的规定。
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
