[HDMI] HDMI衰减曲线的不良分析
P:2007-05-14 09:03:26
在HDMI的衰减测试曲线中经常出现几种不良现象,可能的原因希望大家讨论一下:
1  在高频部分存在凸波,出现的频率点通常在4000~4700MHz
2   在中频部分(2500~4000MHz),出现较大的波谷,在较大的频段内出现超标
3  在低频部分,容易产生衰减曲线的斜率较大,引起下降趋势偏大。
关于第一点可能是由于对绞的原因,第三点可能是导体因素,第二点就搞不清楚了。
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2007-05-14 14:42:42
第二點是包的原因
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:09:57
跟包带有关系, 检查包带的尺寸与厚度, 以及包带绕包后的质量, 例如:是否平整;是否叠边达到工艺要求!
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-15 8:59:58
electric potential difference - 电势差 (0) 投诉
P:2007-05-14 18:19:44
第一点是对绞太松散或绞距太大.
第二,三点是包带太紧或者电容不匹配.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-15 9:00:20
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-05-14 20:31:59
缩短绞距,
inorganic insulated magnet wire - 无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-05-15 00:38:09
赞成楼上的看法
第二点应要缩短绞距
第三点赞成版上的看法
应是导体的问题
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2007-05-15 09:53:11
我们知道,包带松紧会改变阻抗大小,及引起绝缘变形。对衰减曲线的稳定性影响原理是什么?
chromium-oxide ceramic - 氧化铬陶瓷 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:04:09
有做过确切的验证吗.如果跟包带有关系的话,那铝箔的厚度应该为多少?
ITG - International Technology Group国际技术集团 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:51:53
有时只有一对有问题,铝箔是相同的啊
ringmarker - 环形标志器,环形印字机 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:36:11
这个问题我已经遇到,并且已经解决了,不是上面说的这些问题。具体原因不好直说,但可以透露一点是对绞前的问题
down coiler take-up - 落底式成圈收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:56:17
楼上是不是说,在对绞时发泡线有刮伤。还是张力不稳。
butadiene - 丁二烯 (0) 投诉
P:2007-05-21 11:44:41
大家都共同来学习嘛,有什么好建议直说出来,共同进步.
cage - 笼,绞笼 (0) 投诉
P:2007-05-24 20:54:39
 第一点:  应该是阻抗的影响,因为在高频段阻抗的波动很大,这段的图形不可能象前面的那样平滑,可以适当放小绞距以来减小阻抗 的波动.
第二点   :和SKEW或者说和线材的均匀程 有关,如果电线不是很均匀 信号的反射和衰减会在某频率一点产生叠加(共振)这样就会出现较大的波谷
第三点  :可能是导体因素,
这是我个人的理解还请高手指点
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2008-03-08 11:41:56
跟长度也有关系吧!
demodulation/tuner - 解调/调谐器 (0) 投诉
P:2008-04-25 22:59:27
第二点 我遇到过这种情况,四对里面有一对是这样的.
我总结有两点可能造成:
一.两条线的电容失配,也就是说电容差比较大
二.一条线圆,另一条线扁,或者外径有偏差
后来我们把差的那对的一根芯线重做,解决了这个问题.
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
25
