首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《线模制造工艺学》 机械工业出版社1987
P:2007-05-14 08:46:46
full-automatic tensile strength testing machine - 全自动抗拉强度试验机 (0) 投诉
P:2007-05-14 15:08:21
我是做拉丝模具的,有了这本资料真可谓如鱼得水,谢谢!
有要拉丝模具的请跟我联系.QQ21612576
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2007-06-15 08:39:52
其实根据拉丝机的型号规格可以适当调整模具孔径面积压缩比,还有进线、出线大小来确定拉丝模具的个数及尺寸大小,比如280的拉丝机:面积压缩比选为26%左右即可:进线2.5mm、出线为0.4mm,则拉丝模具个数为16个即可。
(2.303;2.052;1.828;1.629;1.451;1.293;1.151;1.026;0.914;0.814;0.725;0.646;0.576;0.513;0.457;0.405)供参考!!!
IECEE - IEC电气设备检测和认证体系IEC Conformity for Testing and Certification of Electric Equipment (0) 投诉
P:2007-06-15 11:53:58
楼上的兄弟,你这样的配模能拉出来??
如果真的能拉出来,那是塔轮上绕了3道吧?
注意一下你的塔轮磨损情况,我估计以你这样的配模塔轮损坏很频繁.
frequency range - 频率范围,频带 (0) 投诉
P:2007-06-18 10:07:35
谢谢楼上的提醒!这个是国产机子,加上成本考虑的问题,能拉出来!我公司按这个运行了10年,你提的问题很好,如果将进线尺寸变小,从新设计!会好一点,呵呵!
效果还行,各项参数都符合要求!
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2012-09-14 14:53:50
谢谢提供
oxide-film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2013-12-27 11:02:34
谢谢分享
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
