[HDMI] 高频问题(HDMI衰减测试过不了 )
P:2011-12-14 17:07:27
求助各位高人:
HDMI 1.5M长 材质铜包钢的现在衰减测试到第四对的衰减时数据是乱的。
据有经验人士分析可能有2个原因:1.线材本身衰减过不了
        2.接点错误。
但是现在确认点是:接点跟协会的要求是一致的。线材是供应商提供(没有报告)
现在是我的客户把单价压的很低,但是要求衰减过?纠结这个问题需要怎么解决???
求高人指点~!~!~!~
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2011-12-14 21:39:13
线材的各工序没有做好
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2011-12-15 08:33:05
是指线材还是加工部分啊??、/
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2011-12-15 08:38:43
那其他的幾對都可以嗎??
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2011-12-15 09:00:00
为什么要用铜包钢呢?建议换成镀锡铜 <div>衰减总和= a衰减=a金属衰减+a介质材料衰减+a阻抗不均匀时反射引起的附加衰减影响衰减的主要因素   <div>1. 导体:
导体外径下公差,电阻增大,影响传输效果及阻抗;所以一般都采用上公差的导体做发泡线。高频时信号传输会出现集肤效应,信号只是在导体的表面流过,所以要求导体表面要平滑,绞合绝对不能出现跳股现象,单支导体及绞合后的圆整度要好。导体束绞、绝缘押出及芯线对绞时张力都不能过大,以防拉细导体。</div><div>2.绝缘:</div><div>在绝缘时影响衰减的因素主要有绝缘材料、绝缘线径稳定性、发泡电容值及气泡匀密度、同心度(发泡层及结皮的同心度)、芯线的圆整度。在测试频率越高时对发泡材料的要求越高,但现在所用的DGDA3485是现在高频线用得最广泛的化学发泡料。控制绝缘主要有以下几项:A.外径要控制在工艺要求偏差±0.02mm之内;B.发泡要均匀致密,电容要控制在工艺要求偏差±1.0PF之内;C.绝缘外结皮厚度控制在0.05mm以内;D.色母配比不能过大,越少越好,在1.5%左右;E.外观:外观要光滑均匀,无杂质,椭圆度在85%以上。绝缘押出不能偏心,同心度控制在90%以上。</div><div>3.对绞</div><div>对绞对衰减也有很大的影响,主要是发泡变形造成两根导体之间的间距发生变化:产生电容不稳定从而影响衰减不过。控制关键:A.  芯线张力过大造成内侧起绞痕,使绝缘厚度产生变化(范围设定值见作业指导书);B.  铝箔及麦拉的张力不均匀稳定。包覆要紧密但不能太重,张力过大阻抗会变小,衰减差。但包带张力过小会包得太松,芯线容易移位,剥皮时也容易散开。(具体值见作业指导书)C.  收线过大压伤芯线;D.  麦拉容易松散。对装配加工及成品的电气性能有很大影响。根据部分资料的描述,铝基的厚度在低频时对衰减影响较大,高频时影响衰减的主要是发泡及发泡料的介质损耗角。行业内现在主要是用25u厚的铝箔及麦拉,太厚会影响尺寸及成本,因此不考虑。</div><div>在就是控制 成缆 编织的张力 以防芯线成缆等变形出现有的良</div><div>
</div></div>
[dxdlw513 在 2011-12-15 9:05:11 编辑过]
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2011-12-19 23:23:58 原因:积极回答问题
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2011-12-15 09:05:03
直接上报告吧,这样大家搞不清
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2011-12-15 09:27:36
其他3对测试都是OK的,我测试了3pcs线都是第四对过不了?数据很乱。我怀疑是测试的问题??
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2011-12-15 10:31:09
你的铜包钢质量很好啊!为什么我们的铜包钢 低频全是过不了的!
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2011-12-15 10:54:03
如果是测试问题不会都出在第4对,
应该是供应商提供的线材有问题,
有时候供应商提供的线材不一定测试会过的,
所以找一下供应商,看一下是否有测试报告,
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2011-12-15 11:02:13
我准备把头取掉 只测线材看看是否可以过,谢谢各位了  ~!~!·
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:18:37
上图就可以了解更清楚,导体铜包钢多少AWG?
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2011-12-16 13:19:09
问题解决了 ,感谢各位大大。。线材有问题。。。第四对的张力太大了。都有勒痕了。发泡PE都挤憋了~!~!~1·
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2011-12-16 17:30:32
這樣的問題你來害大家幫你分析,神仙也搞不定呀!!
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2011-12-16 19:35:27
刚开始慌神了吗 。客户一定要结果~!~!~!抱歉抱歉~!~!
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-12-19 23:24:55
三对过一对不过 ,不用问就知道如何去排除问题点了
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
21
