[问题求助] 一遇下雨天,局放干扰就溢出,什么原因
P:2011-12-14 16:24:39
局放设备从夏天开始一遇到下雨天干扰就溢出,并且基本上是提前半天就不行了,我们都开玩笑说都成天气预报员了。
但天气冷后,前段时间连续下了几天小雨,前两天还没干扰,两三天后又出现干扰。
请各位高手帮忙分析分析。
系统空载时没干扰,一旦加压就不行了,油清理烘干过,不起作用。每盘电缆都一样。
IWF - interworking function互通功能 (0) 投诉
P:2011-12-15 09:17:23
根据你说的情况,该干扰应该是地端干扰。
因为大地是不良导体,但是也可以传输信号,但是传输能力随着天气而变化的,所以局放检测系统一般是坐落在绝缘材料隔离的地坪上的。除了专用的接地棒,系统没有任何与大地相互连接的通路。所以你们应该考虑是否绝缘地坪指标不达标。
Taylor method - 泰勒法(把金属线封入玻璃管中在高温下拉成细丝的一种拉丝方法) (0) 投诉
P:2011-12-15 17:53:23
根据你说的情况,该干扰应该是地端干扰。
brake-block - 刹车片,闸瓦,制动片 (0) 投诉
P:2011-12-15 18:32:55
谢谢2楼和3楼的指教,我们接地当时是采用两根铁管焊接后砸在地下的,现在还有没有什么办法可以消除这种干扰。
蓝波公司说是要增加一台隔离变压器和低压滤波器DL-80A就可以消除该干扰,不知这种方法是否真的可以消除该干扰。
true video-on-demand - 真视频点播(用户可对电视台的视频盘或视频带随意控制和点播自己所需的节目,收费昂贵,但最能满足用户要求) (0) 投诉
P:2012-02-13 16:54:42
所处地理环境
hard copper wire - 硬铜线 (0) 投诉
P:2012-04-06 11:37:22
系统接地有关系,另一方面就是油受潮了
single tier type wire braiding machine - 单层式金属丝编织机 (0) 投诉
P:2012-04-06 15:50:34
2楼分析的原因比较合理,绝缘地坪的接缝发生问题、致使他的绝缘电阻很低,湿度大或地下水位上升后可能使绝缘电阻接近于零,单点接地就变成多点接地,之间的电位差就是干扰源。这个是胎里病,就像得了脑溢血。
Consignment - 寄售 (0) 投诉
P:2012-04-06 17:55:03
局放室防潮措施做得不好
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2012-12-27 11:11:43
大家有什么办法呀?
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
