[供应信息] 供应高压漏电起痕试验机 GB/T6553标准
P:2011-12-14 14:40:58
高压漏电起痕试验机严格按照GB/T6553-2003 及 IEC60587-1984标准生产制造的,高压漏电起痕试验机适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
高压漏电起痕试验机技术参数:
1、仪器外形尺寸:1400L*615W*1050H(mm)。
2、工作室体积:950L*600W*980H(mm);容积为0.56m3。
3、电极:厚0.5mm 材质:不锈钢。
4、上下电极距离:50.0mm±0.1
6、试验电压:100V-6000V可设定
7、试验电源功率:5000W
8、回路电流为60mA时,切断电压输出
9、起痕判断:6000V电压在60mA以下的电流持续6H
10、滴液装置:
①、滴液采用自动滴液装置,试验电压与污染液流速对照如《表1》
电源频率为48 Hz-62 Hz,输出电压可调到约6kV,并稳定在士5%,对于每个试样的额定电流应不小于0.1 A 。对方法1,优先采用的试验电压为2.5k V,3. 5k V和4.5k V,
全国24小时客服:何’S 158 7649 1163 0769-85501250 F:0769-85514611 Q:173 295 1170
passband - 通带 (0) 投诉
