首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 为什么要做预扭导体?
P:2011-12-14 11:48:11
1、为什么要做预扭导体?
2、预扭导体的特点是什么?
PE solid insulation - 聚乙烯实芯绝缘 (0) 投诉
P:2011-12-14 12:56:37
1、为什么要做预扭导体?预扭导体的特点是什么?
预扭导体是在挤出绝缘前做预扭,所起作用是加强导体扭力,防止绞线导体散花(灯笼花)。
polythene - polyethylene (0) 投诉
P:2011-12-14 13:00:21
再有就是大截面导体是成缆的,与成缆预扭相同,防止翻扇。
electric meter - 电表 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:01:04
导体预扭主要是导体有内在应力,如果不预扭的话,就像2楼说的一样
transmission throughput - 有效传输速度 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:33:28
為了消除導體應力.
drawn tube - 拉制管 (0) 投诉
P:2011-12-14 14:10:53
消除内应力  防止散
load elongation - 负载伸长率 (0) 投诉
P:2011-12-14 14:13:09
我们做的预扭导体是在绞合非圆形导体时,也就是异型导体时,采用特殊的装置,将异型导体以中心轴方向按成缆节距进行的旋转。
HIPS - high-impact polystyrene高抗冲聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-14 14:31:34
应该叫旋转紧压预成型导体
electron-beam welder - 电子束焊接器 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:33:36
500kV110非常明白,她自己已经回答清楚了。发帖赚金币的。
exit/entrance angle - 出射-入射角(即输出-输入的辐射矢量与光纤或光纤束轴线之间的夹角) (0) 投诉
P:2011-12-15 07:44:48
不是想赚金币,是我们给一用户做了这样的电缆,可用户不接受,一定要我讲出这样做的好处(要求写个澄清函),想来简单,但用文字表达,还真没见过的。
[500kV110 在 2011-12-15 7:46:48 编辑过]
crosstalk - 串音,串话,漏话。亦称为串音。是由于离接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰的产生。 (0) 投诉
P:2011-12-15 16:56:17
500kV110小丫头要喜欢 幽默
semi-air spaced cable - 半空气绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:24:06
自问自答的!~
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
P:2011-12-17 15:07:56
为下一道工序做准备的,绞合时不会散开
high temperature magnet wire - 耐高温电磁线 (0) 投诉
P:2011-12-17 16:03:27
学习,预扭就是防止异型导体翻善,楼主把标书上工艺写这么细致的啊?
drum electromagnetic separator - 鼓式电磁分离器 (0) 投诉
P:2011-12-17 16:28:50
楼主能把你做的技术标书发一份给我吗,特别是电性能参数部份的,先谢谢你了,我的邮箱号1793618651@qq.com
EPEA - Electric Power EnRineer's Association电力工程师协会(英) (0) 投诉
20
