首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 纸包绕组线多宽的纸?
P:2011-12-14 10:57:47
那位大侠帮忙说一下纸包绕组线,纸的宽度与圆线或扁线大小的关系,也就是多粗的线用多宽的纸?
gas compression cable - 压气电缆 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:01:45
不怎么清楚,求高手来~
hairline crack - 细裂缝 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:40:40
沒聽過哦
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2011-12-14 13:06:48
根据你的实际情况定,如果绕包是独立的,宽窄无所谓,只是弯曲度有影响。如果绕包是与机体同步,那就要计算你的线体直径计算了,一般直径10mm以下的是使用15mm的宽度,以上逐渐调整。
pav-off(control) system - 放线系统,放线控制系统 (0) 投诉
P:2013-04-19 10:12:51
经验公式:带宽=导体周长+7
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2013-04-19 14:41:20
 包带宽度依集合外径和重叠率而定。包带宽度=集合外径* π*(1+重叠率)如:UL 2464 26AWG*7C铝箔宽度为: D=(1.0*3)* π*(1+25%)≈12mm
(通常重叠率要求为25%,π*(1+25%)≈4,所以一般将绞合外径*4即为包带宽度)
under-ground cable - 地下电缆 (1) 投诉
P:2013-07-04 19:48:35
die-conditioning - 修模 (0) 投诉
P:2013-07-08 09:51:18
OD*3.14159*1.2
lead-sheathed cable - 铅套电缆,铅护套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:54:03
8楼够简单直接,支持
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
P:2013-07-11 21:31:57
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2016-06-01 20:41:12
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2016-06-01 20:41:28
HTA - high temperature alloy高温合金 (0) 投诉
P:2016-06-01 20:41:30
HE - head end首端(电缆电视系统的) (0) 投诉
P:2016-12-12 20:16:09
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
