首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 帮我看下这个PFA线,能做到这个标准吗
P:2011-12-14 08:35:20
帮我看下这个PFA线,能做到这个标准吗
[newren 在 2011-12-14 8:36:42 编辑过]
280°工作3000小时  那额定温度或者工作温度应该是多少?
[newren 在 2011-12-14 8:38:29 编辑过]
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:13:00
建议用PTFE(聚四氟乙烯),260°长时间使用,320°短时间使用……
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:16:45
PFA长期耐温是否可以达到260?
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:52:43
280°  3000个小时,没做过实验,PFA估计够呛……
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-12-14 10:52:39
可以我我做过这项实验
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:06:30
我没做过这个实验~
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:43:38
试用下PEEK材料吧,熔点330多度。
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2011-12-19 09:13:06
mancinic:
可以我我做过这项实验[/blockquote
你的温控肯定不准
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2012-01-04 22:10:41
支持PEEK,就是材料价格高的要死
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
