首页 > 产品认证
[UL认证] UL验厂需要准备什么
P:2007-05-13 21:19:11
一般UL来验厂要准备什么,如文件,程序啊,请教
steel taping head - 钢带绕包头 (0) 投诉
P:2007-05-13 22:28:22
 准备合格的样品和吃饭的地方就可以了
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2007-05-14 16:16:45
经验丰富啊!
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2007-05-14 23:40:01
2楼的解答真精辟啊!一针见血!对你的敬仰如黄河之水滔滔不绝啊!
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:04:34
主要是一些检验设备,如火花机,投影仪,拉力机,微分天平,游标卡尺,千分尺,绝缘电阻测试仪,电压击穿测试仪,这些设备还要有校验证书.其他就没有什么了.
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2007-06-16 13:09:02
恩,主要包括必要的检测设备,校验记录,实验室\火花机点检记录,
恩,然后,就是应酬_
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
P:2007-06-17 11:33:26
还有把仿另人的线给藏起来。
要不就要多吃几天了
combined drawing and extrusion machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2007-06-22 12:11:09
UL审查相对要简单些,简要检查现场查生产符合性;材料、操作方式、检验方法的一致性,查看检验记录的真实性、完整性;重点检查产品检测过程(审查员全程跟踪);产品抽样是在审查前由审查员通知,可提前准备经检验合格的样品;现场封样后,由我司办理邮寄;住宿一般由审查员自己安排。
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2007-06-23 13:58:09
我还是要再补充一下:UL审厂工作我已接触了N次,最关键的是流程的控制,比如;生产一种产品从原材料进来到成品出货,整个生产的环节的控制,包括进料检验和线上检验,成品检验,出检验,以及相关电气性能和物理性能等测试资料齐全,并做到位,这样有利于公司内部系统运作完善彻底,又便于对品质的追踪,使品质有保障,提高公司的知名度,给客户提供符合要求的产品,增强客户的信赖度,为社会做贡献。
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:46:47
UL审查看你们公司做的怎样了,要是存在问题的就准备花钱就好了。
也有牛的公司的,据说他们都基本不搭理UL审查的人,关键是人家做的很好了,UL找不出问题,厉害!至于什么公司这就不说了。
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:20:22
非正常运作使用非正常途径解决问题!
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2007-07-20 16:28:45
也没什么好准备的,如你公司做了ISO,就不需要再准备什么啦
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2007-08-10 18:45:11
UL对于体系文件是不关注的,只关注测试设备和原材料及测试过程和结果记录.
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2007-08-15 11:07:01
现在还存在一些问题哦,比如现在UL审厂的时候检查我们的UL标签和生产量,我都头痛死了,可恶的是他们还要来库房看,还要说我们采购的线没有UL的标签哦,都不知道该怎么办了.请教下大家,你们是怎么做的丫!
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2007-08-28 09:59:46
我們這段時間也在申請認証哦!
rare earth element - 稀土元素 (0) 投诉
32
