首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求助! 999/0.3 的导体外径怎么算
P:2006-08-15 09:19:14
请问各位大虾,70mm2    999/0.3 的导体外径怎么算啊,我算来算去老是不对,真烦人
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
P:2006-08-15 10:12:22
=(999)1/2*1.154*0.3=10.94mm﹐看看是不是差不多
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2006-08-15 11:00:51
请问楼主你是把999根0.3的丝一块束丝还是把它分成几股(每股有一定数量的0.3的单丝束在一起)!请说明!其实在电线电缆手册上有关于束丝的外径的计算方法!你有的话可以看看!
Chitin - 契廷(日本尼龙契卡公司生产的一种高性能纤维商品名) (0) 投诉
P:2006-08-15 12:06:14
方法一:
1.你要确定你所采用的绞合方式,比如分成19芯或是37芯或是更多
2.可以得出每一股的根数=999/n
3.根据公式d=sqrt((4*Z-1)/3)*d1      其中Z指每股的根数;d1指单丝指径
4.根据绞合方式不同再计算总的绞合外径。
方法二:
直接利用上述公式计算,但Z指的是总根数。
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-15 12:06:14
subject index - 主题索引 (0) 投诉
P:2006-08-15 13:18:07
首先是37/0.3束合成一束,其直径是2.16
然后按照(3+9+15)的结构绞合后的直径是13.3
如果不对,请改正!
个人意见仅供参考
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-15 13:18:07
screw speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2006-08-15 15:58:51
根据楼主的绞合成缆凡是有关。请详细说明!
OFT - optical fiber taper光纤维 (0) 投诉
P:2006-08-16 00:34:57
999/0.3采用37股,每股27根结构较好。
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2006-08-19 22:24:23
我说楼主啊
你还没有给我们大家说说你算出的外径是多大啊?
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
P:2006-08-19 22:24:44
可真不够义气啊
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2006-08-25 16:08:33
都没算对,我晕,结果是12.0,谁能告诉我怎么来的
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2006-08-25 17:17:07
首先是37/0.3束合成一束,排列方式1+6+12+18,其直径是2.0
然后按照(3+9+15)的结构绞合后的直径是2.0*6.0,其直径是12.0。
每种算发都有一定的系数可以调整,别执迷不悟!5楼的排列没有问题,只是系数按大的算的,看不出来说明功底不够呀!可不是没算对!晕啊!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-25 17:17:07
impregnated-felted asbestos - 浸渍石棉毡 (0) 投诉
P:2006-08-25 17:28:37
靠,第六种导体,我们公司很少用,大家一时反应不过来也属正常!我们一般就用到第5种!
PD - partial discharge局部放电,局放 (0) 投诉
P:2006-08-25 21:30:30
原来是这样,谢谢了,能交个朋友吗?
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2006-08-26 09:11:33
也可以这样
27/0.3束绞,直径为1.845
然后分37股进行绞合(1+6+12+18)直径为12.68。
BIL - base impulse level基准冲击水平 (0) 投诉
P:2006-08-26 09:14:48
haoshi:
3+9+15=27 ,好像27股的绞入系数不是6.0,应该是6.154吧???????????
radio link - 无线电线路 (0) 投诉
31
