[中高压力缆] 高压交联聚乙烯绝缘电缆的导体浅析
P:2007-05-12 21:19:29
高压交联聚乙烯绝缘电缆的导体浅析
交联聚乙烯绝缘电力电缆由于具有良好的电气性能等一系列优点,被广泛得到使用。其制造技术从低压到高压,从小截面到大截面,从普通结构到阻燃,从过氧化物交联、硅烷交联到辐照交联均已日趋成熟。上世纪80年代末,沈阳电缆厂用2+2悬链工艺制造出我国第一根100KV交联电缆,90年代初上海电缆厂开始用立式交联工艺生产110KV交联电缆,郑州电缆(集团)股份有限公司在试制成功110KV交联电缆后,1996年首次用立式全干法工艺生产的220KV交联电缆通过两部鉴定,填补国内空白,相继已有十多条生产线具备高压交联电缆的生产条件。实际上国内高压交联电缆的应用还要超前于电缆的制造。可以说高压交联电缆的批量使用促进了制造行业的技术进步,而制造技术和工艺装备的发展又不断满足了电力工业的需要。目前,国产110KV和220KV高压交联电缆的制造技术已基本接近当代世界先进水平。在进一步加强企业内部管理,稳定产品质量,合理选择电缆种类和参数,提高与整个线路相关的技术水平的前提下,高压交联电缆线路的安全性、可*性、经济性就会不断提高。
  高压交联电缆的导体与其他电力电缆一样,分为铜导体和铝导体,选择导体截面和导体材料主要考虑两个因素,其一是载流量,其二是允许通过的短路电流。影响载流量的因素分别为损耗即导体损耗、绝缘损耗、金属屏蔽层损耗和铠装层损耗,热阻以及电
缆敷设方式和环境条件。在电缆敷设方式、环境条件和护层结构一定的前提下,电缆的载流量和短路电流的大小取决于导体直流电阻,也就是取决于导体的材料和导体的截面积。显然,铜的电阻率比铝的电阻率小得多,而且铜导体还具有接触电阻小、机械强度高、弯曲性能好等优点,紧压圆型绞合导体的表面质量明显优于铝导体。但是铝的密度小,对于相同直流电阻的铜、铝导体来说,铝导体的重量不到铜导体重量的50%,价格也比铜导体便宜,铝导体电缆与铜导体电缆相比具有明显的经济性。表1列出了铜、铝导
体电缆的载流量和短路电流。
表 1 电缆的短路电流
<DIV align=center>
标称截面(mm2)
240
300
400
500
630
800
载流量
/A
Cu
551
622
710
841
918
1031
Al
428
484
555
635
726
828
Cu/Al
1.287
1.285
1.279
1.324
1.264
1.253
短路电流
/KA
(1s)
Cu
34.8
43.3
57.8
72.2
90.9
115.3
Al
23.0
28.7
38.2
47.7
60.0
76.1
Cu/Al
1.513
1.512
1.513
1.514
1.515
1.515
</DIV>
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2007-05-12 21:20:22
注:电缆为YQL02,110KV,敷设条件为:直埋、平行敷设,土壤热阻系数1.2K·m/W,环境温度25℃,敷设深度1m。
从表1可以看出,相同截面积铜芯电缆的载流量是铝芯电缆的1.3倍,短路电流是铝芯电缆的1.5倍。由此可以认为,只要铝芯电缆价格低于铜芯电缆的1.5倍,从经济角度考虑应选择铝芯电缆。从表1可以看出,铝芯电缆的载流量和短路电缆均高于截面与之小两档的铜芯电缆。只要铝芯电缆的价格低于与之小两档的铜芯电缆的价格,选择铝芯电缆的工程费用就低。需要说明的是,铝导体焊接
必须采用氩弧焊。其技术国内尚不成熟,缺乏施工和运行经验。
[jun 在 2007-5-12 21:34:16 编辑过]
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2007-05-16 10:06:07
真的不错.怎么没有人顶呀?不过要是全文就好了!可以给我看看吗?aoxiang_0451@163.com
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2007-07-10 18:08:31
导体说得很少啊,还有吗?共享一下
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2007-07-15 19:34:16
不错,以后多多赐教
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:59:25
不错,再多传点,哈哈
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:35:08
没有什么实质内容
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2007-08-13 14:38:19
这好象是电线电缆杂志上的文章吧
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2007-08-14 11:20:11
对导体的选用及说明讲述很清楚,对线缆制造业及设计部门有很好的借鉴作用
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2009-01-08 10:17:08
不错
cable with quad formation - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-11-25 16:35:22
从哪里摘录下来的 ?
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:56:12
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2011-07-28 10:16:21
谢谢分享
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:40:45
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2012-04-13 15:09:01
不错,对初学者很有用
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
