[架空电缆] 架空线路的故障处理
P:2007-05-12 20:42:24
架空线路的故障处理
架空线路各部件除了承受正常的机械负荷和电力负荷外,还需经受自然灾害的袭击,因而使架空线路日趋损坏而引起故障。例如:由于湿度的变化,会使铁塔和金属构件发生锈蚀;由于温度变化会引起导线张力发生变化,易造成绝缘子和其他部件损坏;由于台风等,会使导线产生震动、跳跃、甚至碰线,易造成断线、倒杆;由于有小雨和雾,易引起脏污的绝缘子发生闪络甚至击穿,造成架空线路跳闸事故、另外有鸟兽、树木、风筝、洪水等,都能引起架空线路故障。
(一)      导线的断股、损伤和闪络烧伤故障
刮风会使导线、架空地线发生震动或摆动造成断股,甚至发生导线之
互相碰撞而形成相间短路,烧伤导线造成跳闸而使线路停电。导线的震动和断股一般发生在导线悬挂处。
1. 产生故障的原因
(1) 引线驰度较大且细而轻,易受风吹摆动,长期以来,在被线夹握住的地方,铝线因反复曲折而在弯曲部分“疲劳”,开始发生单股折断,逐渐发展到由外层到内层断股。导线断股后,有效面积减少,机械强度降低,每股所受的拉力增加,因此便加速了断股的发展,同时未断股的电流密度增加,引起导线因过载而发热,最后造成断线。
(2) 当风速在0.5—4m/s时,容易引起导线周期性的上、下振动,导致导线断股。
(3) 当风速在5—20m/s时,由于振幅较大,易引起全档导线做波浪式
的起伏运动,造成相间或导线对地的闪络,导致线路停电事故。
(4) 在5—8级大风时,架空线路的各相导线摆动不一,如线间距离较
小或各相导线驰度不均衡时,就会发生碰线事故或线间放电闪络故障。
(5) 导线、架空地线在制造上有缺陷,如有断股等情况,或因受大气中水分及腐蚀性气体的作用,使导线氧化、生锈变质而减弱机械强度,于是在刮大风时亦会引起断线。
2.      预防措施
(1) 对于风吹摆动较大的导线,应进行调整,松的应调紧,或在两杆塔中间加装一根杆塔,以缩短挡距,使导线稳定。
(2) 在线夹附近的导线上加装防震锤、护线条,以防止导线振动。
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-5-13 16:40:54
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2007-05-12 20:43:37
护线条是用与导线相同的材料制成的,外形是中间粗两头细的一根根铝棍。在线夹处用这种护线条将导线缠裹起来,就能加强导线的机械强度,并且在导线发生振动时,可以防止导线在线夹出口处发生剧烈的曲折。
防震锤由两个形状如杯子的生铁组成,两个生铁块分别固定在一根钢绞线的两端,而钢绞线的中部用夹子固定在导线上。在导线振动时,防震锤由于它的重量和弹性使起到阻碍导线振动的作用
(3) 对耐张塔上的跳线,应注意其摆动的情况,在最大摆度时应不至于对杆塔、横担或拉线发生放电,如有这种可能,一般可用绝缘子串来固定,亦可在跳线上附加一铁棍,这样就能有效的解决跳线因受风而摆动。
(二)   导线驰度超过允许值而造成导线弧光短路故障
导线架设在杆塔上,在相邻两座杆塔间,均垂下一个弧形曲线,其下
垂的幅度称为弧垂或驰度。相邻两杆的水平距离称为档距。导线驰度大小与档距长度、导线重量、架线松紧以及气温、风、冰雪等自然条件有关,但应符合设计规定。如导线驰度超过允许值,将会造成架空线路的故障。必须及时进行调整,以确保线路安全运行。
如果导线在架空线路架设时未拉紧,或在运行中因受机械负荷;电力负荷;风、雨、雪、冰;雷电的影响造成驰度过大时,便会使对地距离相应减少。此时,若导线型号小、架构及型式不适合、相间或相对地之间距离较小时,在遇到系统中持续短路时的过电压、龙卷风、高气温和重负荷等的影响,导线就会发生摆动,从而造成相间和相对杆塔之间发生放电,严重时会引起弧光短路事故;若导线型号大时,在遇大风时导线就会发生摆动,因而使接头附近的导线和隔离开关的支持瓷瓶损坏;若隔离开关的支持瓷瓶不牢固,则会发生摆动,引起隔离开关接头接触不良或动、静触头之间相互摩擦。因此,必须对导线进行调整,将导线收紧,使其驰度符合允许值,以保证线路的安全运行。
由于电气设备或架构的基础下沉,使导线拉紧而造成驰度过小,这样
加了导线的拉力,减小了导线的机械强度。此时,若遇冬季气温低,且通过导线的电流又小,则会使导线拉长和拉断,同时损坏电气设备。如隔离开关引线拉紧后,使隔离开关瓷瓶拉歪,造成瓷瓶从铁帽下拉断或使隔离开关的动、静触头之间接触不良,严重时会将合上的隔离开关拉开,引起动、静触头之间放电,有可能发展成三相弧光短路事故。因此,必须对导线进行调整,将导线放松,以保证线路的安全运行。
(三)   导线发热故障
架空导线大部分采用钢芯铝线,而钢芯铝线的允许温度为70℃。导线在正常运行时,不应超过允许温度为70℃。导线在正常运行时,不应超过允许温度,即应监视导线的实际负荷电流不应超过安全电流。因为导线的过负荷运行,会使
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2007-05-12 20:44:33
导线温度超过允许值,从而引起导线激烈氧化,使铝导线表面起泡或发白,铜导线表面发红或有红斑,长时间过负荷运行,就会损坏导线。
导线因过负荷发热后,会使金属抗拉强度将低,如铝线超过100℃,通线超过150℃,钢线超过150℃,钢线超过300℃时,其抗拉强度便迅速下降。此外,导线长期发热,会使金属性慢性退火,从而降低导线的机械强度,此时如遇断路故障,由于点动力的影响,就会使导线变形或断裂。因此,发现导线过负荷时,应将低负荷,使电流在额定值以内,从而确保架空线路的安全运行。
(四)导线的雷害故障
大气过电压是指由于雷击引起的过电压,又称雷电过电压,此种过电压是由直击雷和感应雷所引起的。在架空线路的全部事故中,约占40~60%为雷害引起的。
线路附近落雷所引起的过电压叫感应过电压,其数值可达到100Kv左右,最高可达到300Kv。这对110Kv以上的架空线路是没有什麽危险性,因为线路绝缘水平能够承受这种过电压,可对35Kv级以下的架空线路是有很大的危险性,很容易引起绝缘子对地发生闪络,特别是绝缘子表面脏污或绝缘缺陷时,更容易发生故障。
如果雷直接落到线路上,由于雷电电压很高,对任何架空线路均是危险的。
如果雷直击铁塔时,铁塔上会产生很高的电压,可达几百万伏,从而引起雷电波反击导线的现象,使铁塔与导线间的绝缘发生闪络,此时导线上也有很高的感应过电压,一般可达到300~400Kv,这可能引起相邻两相间的绝缘子闪络。当雷直击导线时,也会引起杆塔与导线间的绝缘子闪络。当雷直击导线时,也会引起杆塔与导线间的绝缘发生闪络。当雷直接落在杆塔中间架空地线上时,会产生高压的雷电波,该雷电波一般经接地线而流入大地,但是,若杆塔的接地装置不合格,或导线与架空地线之间距离不够时,亦可能在架空地线与导线之间发生闪络。
雷电过电压所引起的绝缘闪络或相间闪络主要是电弧短路,随着系统短路容量的大小以及电弧持续修时间长短的不同,其破坏程度也不同,可能引起绝缘子烧伤或完全破坏,甚至是导线过热熔化或烧断。
当线路遭受雷击发生故障引起跳闸后,电弧就会熄灭。此时,如果绝缘子和导线的烧伤并不严重,则应将线路停电,然后进行修理。
为保证架空线路的安全运行,必须采取以下防雷措施:
1.在架空线路上架设架空地线
high speed annealing machine - 高速退火机 (0) 投诉
P:2007-05-12 20:45:48
架空地线可以遮住导线,主要是保护导线不受直接雷击,使雷尽量落在架空地线本身上,并通过杆塔上的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流入大地,从而保证了线路的安全运行。
由于架空地线的防雷效果较好,造价便宜,所以,110Kv及以上的架空线路均采用架空地线。
2.用管型避雷器保护架空线路
管型避雷器主要有外部火花间隙和内部火花间隙组成,正常时,外部间隙把管型避雷器和系统电压隔开,使避雷器在线路正常运行时不受电压作用。当线路遭受雷击时,外部间隙和内部间隙先后被击穿,当雷电电流流入大地。放电时,由于管内有很大的电流通过而形成强烈的电弧,此时管内温度很高,管内纤维材料在高温作用下而分解出大量的气体,在很短时间内能使管内产生很大气压,此气体以很快的速度向管外排出,造成强烈的纵向吹动,使电弧熄灭,全部过程所需时间仅0.01~0.02s内。
3.保护间隙防雷
保护间隙主要是由空气绝缘的两个金属制成的电极组成,它和被保护设备并联,其作用和避雷器一样,能在过电压时击穿,以保护并联者的设备。
在中性点直接接地的电网中,保护间隙被击穿时,要发生短路现象,其原因是保护间隙击穿时,就和中性点接地处形成单相短路回路。在中性点不接地的电网中,当两相间隙同时击穿时,就要发生相间短路。由于间隙击穿时不能自动灭弧,所以会引起电源断路器自动跳闸,因此,保护间隙虽然对设备能起保护作用,但不能保证对用户的连续供电。为了保证线路的连续供电,在装有保护间隙的线路上,应有自动重合闸装置,以减少线路停电故障。
4.用阀型、氧化锌避雷器保护
对个别线路上绝缘薄弱的地方,如柱上断路器,变压器、电缆头
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2007-05-16 14:15:08
你这是抄写书本上的嘛,不过还是辛苦了,谢谢
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2007-08-13 16:55:12
楼上的
你要知道抄写也是获得知识的途径,或者说是最简捷的途径阿!
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:37:14
有时个人的资料是有限的,一个人不可能把个人所有的资料看完,在说没有的看不道也找不道,怎么学习,希望大家把经典的知识上贴共享!
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2007-10-05 18:51:03
建议将5楼这样的人员赶出网站,书本是主要的知识来源,人家将看过的知识与我们分享,我们应该感谢!
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2009-05-06 14:08:07
谢谢分享
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2009-05-06 21:54:06
谢谢分享
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:14:03
拿出来共享的都是知识,谢谢
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:57:11
谢谢分享
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2009-09-10 22:20:05
谢谢分享<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/12.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2010-01-23 18:54:51
谢谢分享
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2010-01-23 20:11:05
谢谢楼主
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
