首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 束丝机有几种?
P:2007-05-12 19:42:34
我想知道,大家介绍一下嘛
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2007-05-12 22:03:59
束丝机根据收线盘直径分为:400型、500型、630型、800型、1000型;根据绞向分为,Z型、S型、SZ型三种
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2007-05-13 11:46:52
按照节距分:单节距,双节距,四倍节距等绞线机
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2007-05-14 15:47:30
学习过,那请问标650的束线机是否就是630的
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2007-06-03 22:51:26
束丝机一般分为250;300;400;500;630;800;1000;1250这几种,如果根据绞向分有左右向两种.
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2007-06-03 23:03:22
回4楼的朋友,650的束线机就是630的,台湾的叫法是650,国际叫法是630..
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 12:52:22
补充,还有200型的
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:56:05
哪里能买到四倍节距等束线机?
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:21:22
SZ 相? 我们这没束过阿
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2007-11-23 13:22:25
束丝机目前国际市场上最大收线盘可以为2500mm,目前国内最大使用的为2000mm收线盘的双节距束线机,可以生产紧压导(铜导体最大240mm2,铝导体最大达到400mm2,最多可以生产61芯(1+6+12+18+24).使用该种设备可以显著提高生产效率。诸如YJV35,Cu ;YJV240,Cu;YJLV 300, Al;Sector 185,Cu 等等产品,效率约超过框绞机的5倍以上。
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2011-08-26 15:37:04
楼上同学,有那么大的束线机吗,给个图看看?
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2011-08-27 08:38:22
你可以到他们网站上看看http://www.--cmcaballe.es/.国内有人用他们的1600的束线机. 还有像意大利米兰.莱士摩都有这么大的
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2011-08-27 09:09:37
可以生产紧压导.
铜导体最大240mm2,
铝导体最大达到400mm2.
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2012-04-16 17:59:43
哪一家的束丝机性价比高一点啊?
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2012-04-19 17:24:17
根据绞向分为,Z型、S型、SZ型三种
profile parameter - (折射率)分布参数 (0) 投诉
16
