首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅胶线怎么做
P:2007-05-12 19:40:11
硅胶线能不能用塑料挤出机来做啊,
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2007-05-13 14:34:58
我倒,  当然不能用塑料挤出机来做了,  橡胶挤出机来做,一般有专用的硅橡胶硫化生产线
tapped bus - 抽头总线 (0) 投诉
P:2007-05-14 10:27:18
不能
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2007-05-14 14:41:41
是的,不能,硅胶线挤出时是不需要加热塑化的,成形后才经过高温硫化.
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
P:2007-05-14 20:31:47
这怎么能啊,又不是一样的啊
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:28:31
硅橡胶是冷挤,挤出后进入高温硫化管进行硫化,所以必须用专用的硅橡胶连续硫化生产线
cable lay-up - 电缆的扭绞,电缆成层 (0) 投诉
P:2007-06-21 14:30:16
而且挤出机还要降温。
medium single wire - 中等规格的单线 (0) 投诉
P:2007-07-02 13:20:35
硅胶线是先密炼,在押出,再到硫化炉硫化,整个生产工艺还是比较简单的.
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 11:33:06
硅橡胶线由专用硅橡胶挤出机挤出来,硫化有两种方式,一种是经热水槽和烘道硫化,另一种和普通连硫一样管道硫化,后一种方式生产出来的线的质量好,但设备投资大
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2007-07-11 11:16:01
硅胶的生产是不难,但是真正有实力的公司很少。
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:43:28
真正有实力zhuo的公司很少。
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2007-07-14 08:25:01
因为硅胶的行业还是一个开发的阶段,还没有形成市场,
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:17:04
没什么不可以,挤出机我认为是可以用的,但是后面的硫化就要加烘道了。塑料挤出机有很好的控温装置,只要螺杆也有控温装置就可以生产了。
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2007-09-11 20:04:27
好多公司有生产!你们谁想了解的话!可以加我的QQ:543830814
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:51:33
硅胶线是用挤出机冷挤出来的,后面过高温硫化箱使其硫化,最后才印字,成卷.其生产流程和PVC电线的生产是相反的.要想增加耐磨性再加一层玻璃纤维.其中过UL的常规有:3122,3135,3132,3239,3071,3074,3075.也有VDE认证的电子线,电缆线.3C认证也可以.(245IEC的)当然开始是要炼胶的.
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
23
