[网络线缆] 四线组电容不平衡,该如何改进
P:2007-05-12 11:25:42
导体外径跟绝缘外径都正常的,可是电容不平衡值还是很大,该怎么解决啊?
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2008-08-13 08:05:11
改变线组结构!
reel storage - 线盘存放 (0) 投诉
P:2008-08-13 08:09:28
很可能是线芯结构不对称引起的
fiber coating system - 光纤涂覆系统 (0) 投诉
P:2008-08-13 08:29:20
造成电容不平衡的原因很多,如线芯的均匀性,生产中设备张力等都会造成。有时线芯尺寸不合格,但电容不平衡也是合格的。
       根据经验,你可从加工工艺方面进行调整。
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2008-08-14 10:39:45
顶阿
twinner-quadder - 双绞-星绞联合机 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:42:33
两盘芯线之间的电容差值很重要,一般均值间差异不能大于1pf,超过则会造成CU不过,当然这不是绝对,双绞的张力是否均衡也是一个很重要的因素
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:44:47
对于发泡结构cu的控制尤其重要的是芯线电容本身的波动性和双绞配盘合理性
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
