[问题求助] 有哪家企业采用了(或准备采用)动摩擦系数测试仪?
P:2007-05-12 11:23:19
你们认为动、静摩擦系数在实际生产起到什么样的作用?
[isl2005 在 2007-5-12 17:58:25 编辑过]
ray - 射线;辐射 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:08:09
是UL的低摩擦测试装置吗?
fluid lubrication - 液体润滑 (0) 投诉
P:2007-05-17 21:01:01
我指的是摩擦系数测试仪器或其它类似装置. 符合UL标准或其它标准皆可.多谢回复!
non-intrusive sensing technique - 无干扰传感技术,无干扰检测技术 (0) 投诉
P:2007-05-18 21:05:59
广东珠海格力和蓉胜都有动摩擦系数测试仪
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:02:49
谢谢回复!
Apple - 苹果公司 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:18:52
摩擦系数测试仪   到底测试电线哪一项性能指标的?
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:23:08
表面润滑性!跟润滑液有关!
如果是一般的漆包线可以省去动摩擦系数测试,只要放线自如即可。
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2007-10-09 20:01:06
浙江长城电子科技集团 检测设备齐全,包括TD300
cable length measurement - 电缆长度测量 (0) 投诉
P:2007-10-10 15:20:41
在广东的漆包线厂多一点,在细微线生产中很重要,主要是漆包线表面的润滑性。润滑性是关系到漆包线的放线问题。
fiber ribbon - 带状光纤,光纤带 (0) 投诉
P:2007-10-15 20:22:20
山东赛特也有
Biscast - 一种以丙烯为基的浇铸树脂(BICC产品商名) (0) 投诉
P:2007-10-28 14:12:58
新隆的设备算是很齐全了
cable terminal box - 电缆终端盒 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:46:52
动摩擦系数各个公司的标准都不一样。双零线只有测定动摩擦系数才能判断其自滑性好坏和表面润滑油的多少。至于放线好坏来判定是不准确的。放线好坏是多方面原因造成的,不只是一个电线表面润滑。
gravity - 重力,吸力,引力 (0) 投诉
P:2009-01-13 18:21:15
欢迎继续补充.
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2014-05-04 16:42:59
欢迎继续补充.
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2014-05-04 16:43:38
顶
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
