首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电工铜杆\线的防锈交流
P:2007-05-12 08:54:07
电工铜杆\线在储运\加工中的防锈是相当多企业面对的难题, 各位网友一定有相当经验. 欢迎交流!
petrolatum filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2007-05-12 09:27:40
线的储运中要注意包装
加工中的防锈在退火时要注意防锈添加抗氧化剂
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:05:12
1.包装要规范,要用的一定用不能省;
2.储存环境要适宜;
3.生产要符合工艺要求;
4,材料要按标准检验.
bar - 棒,杆,条;横木 (0) 投诉
P:2007-08-08 17:01:41
铜线放置湿度不能超过65%,温度控制在30度以下,
生产过程中防锈油的作用不可低估.
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-29 13:54:56
能参考
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2009-05-23 21:29:21
1、生产:线、杆的干净干燥,不能有水分,不能有退火液。生产中加防锈剂,市场上防锈剂参差不齐,注意甄别。如果可能还可以加抗氧化剂。
2、包装:冷却后再进行包装,并且加干燥剂。
3、储存:温度、湿度一定要符合要求。
baring - 剥开,剥皮 (0) 投诉
P:2009-07-05 16:47:46
有要求,有标准,主要是管理过程的执行还到位!
tracking-resistant black polyethylene - 耐电痕黑色聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-07-06 13:28:38
做相关处理啊,不如生产时注意呀添加防氧化剂,生产完进入下道工序前可以用塑料薄膜包装起来。
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2011-10-21 16:21:54
在退火后注意产品湿度和清洁度,等常温后用气相防锈纸包裹下就好了,保证1-3年内不氧化,我公司现和山西春雷铜材、吴江万宝铜带、富威科技(吴江)有限公司等铜材料公司常年合作。如有兴趣可提供样品和做售前专业模拟实验。
cabinet - 箱,盒,室 (0) 投诉
