[技术资料] 裁线时长度问题
P:2007-05-11 23:02:30
请问各位,不知你们有没有碰到过,电线在裁线时,放线的时候长度是OK的,但在打卷后,再把线放直再量长度就会短几公分,所以我们在放线时都会要预先加长几公分,不知道影响这个问题的原因有哪些??
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2007-05-12 13:47:37
恩?有这种事/?还没听说过,想听听大家的解释
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-05-12 15:49:46
有点弯曲了吧。
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2007-05-12 21:31:25
那不是放线弯曲了,放线的时候线是直的,卷好后再测,线也是拉直的,但就是少几公分.
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2007-05-12 21:50:31
放线时有受到一定的拉力
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2007-05-12 22:09:17
计米器是否有问题
lapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2007-05-13 10:44:55
线材受到张力后拉伸,裁条后回缩偏短了!
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-05-13 10:47:57
也有可能打卷后形成曲面,裁线时走计米轮走的是曲线,所以变短了!
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2007-05-13 13:03:32
有长度大小的问题啊,
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2007-05-14 11:46:00
电线在出厂时,在盘具上都有一定的张力.当电线从盘具上放松卷时,再缠绕上时,电线的张力得已释放.所以会短一写.
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2007-05-16 23:13:39
可能是这方面应力的原因吧,要不也没解了
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2007-05-30 13:08:39
你的米数表是否有问题而且楼上说的也对线材弯曲了
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
