[问题求助] 棉纸怎么不停机生产。
P:2011-12-13 23:15:53
目前我司棉纸一卷只有1000米左右,(0.23X4mm)每次停机换棉纸,各位有什么好办法或建议可以不停机直接换。线速70m/min
 厂家没办法做大的,,也找过几家,如有好的棉纸厂家也可以推鉴一下(可以配合生产长度更长的棉纸或给出好的方法或建议),感谢!
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2011-12-14 08:41:09
縱包嗎??如果縱包,可以裝軸那樣就可以多裝。
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2011-12-14 08:59:20
棉紙如果是縱包應該不要停機換啊,你可以做兩個放棉紙的冶具就可以的.
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:28:10
是啊,我们棉纸铝箔纵包都是不停机的,
直接接过去的,
接的地主会起一个包,到后面把它剪掉就是了
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:16:24
connection bellows - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:45:16
感谢各位,是直放的纵包,具体是怎么个接法?可否说详细点,谢谢
tandem annealer - 串列式退火装置 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:04:59
放两个棉紙的冶具在机尾,当看到一个快要完了的时候,减慢押出速度在20M左右,用双面胶将另一个棉纸,粘在缆芯上,接进去后,扯断另外一条快完的 ,然后加速生产即可。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:35:30
另外一种接法:将被接棉纸的头减掉一半(2mm宽左右),然后搓成线状,找一條0.12的銅線繞接起來(30mm左右長就可以了),換紙的時候迅速系在線纜上帶過去就可以了,不用減速,如果線纜很光滑系不住就用7樓的方法,訓練幾次就會了,簡單。
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:50:48
线线缆缆:
这种方法比较好,以前我也这么做过,楼主可以考虑代签一下。
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2011-12-15 22:30:19
不过想一下,会起包,线材还是要剪断!要是不起包就好了,,客人裁条使用,1米多一条, 感谢各位保贵的意见。(客人反溃接头多了, 裁条使用又不影响,,晕倒)
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
