首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 橡套电缆2.5平方,平方数够,而导体电阻正好达到标准,接近导体电阻7.98?
P:2011-12-13 23:13:38
如果是2.5平方的橡套电缆,应该是0.25丝49根,平方数又够,且又能正好接近导体电阻那,导体电阻应该是7.98!
请各位指点一下!在此谢谢了!
[qwh 在 2011-12-13 23:29:29 编辑过]
centerline - 中心线 (0) 投诉
P:2011-12-14 08:43:32
平方數夠的話,只要導體好的話;DCR基本是可以滿足要求的。
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:54:31
保电阻铜丝,0.25/49根没问题的,我们一般在47根满足导体电阻。
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2011-12-14 10:02:46
必须50/0.254或者51/0.25. 导体电阻小于7Ohms/km@20C
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2011-12-14 10:54:30
确切的说应该是49根0.254,或者50根0.25,另外一个原因就是铜材的质量不好
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:13:24
没明白!你说的是不是49/0.25电阻不大于7.98欧姆/KM就行吧,国家标准给出截面积的使用导体中最大单丝直径,只要符合就应该可以了,具体到2.5截面积使用多少根数不一定是49根的,关键是看电阻是否符合。
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2011-12-14 12:57:10
应该是合格的导体了
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:25:15
有的客户只要求平方数标准,有的客户要求导体电阻,真是没有办法,如果做够平方数,导体电阻太小比国家标准小很多,如果导体电阻按照国家标准来,平方数又不够了,所以现在提出这个问题,做个两全其美的办法?导体电阻符合国家标准就行了,平方数又够,这样生产电缆的时候不麻烦了,都能验过去!
[qwh 在 2011-12-14 15:28:56 编辑过]
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2013-09-12 20:51:27
是的,软导体电阻给的范围余量还是挺大的
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
