首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝机断线严重!求高手帮助!!
P:2011-12-13 21:56:26
17模中拉,速度开的1200,拉0.7的,一直在倒数第八颗(含定径模具)模具后面15cm处断线,断口是锥形中间有很小的空心样子。拉丝液浓度2%。 求大师帮助啊!! 昨天晚上夜班只拉了400kg,今天我死惨了。
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2011-12-13 22:54:43
配模表发出来让大家看看,模具有没有搞粗
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2011-12-14 00:09:00
2.623-2.323-2.058-1.882-1.614-1.43-1.266-1.122-0.994-0.88-0.78-0.71一直在1.614后面一点断
FD - fiber duct光纤管道 (0) 投诉
P:2011-12-14 10:43:03
铜材质量有问题,更换另一批试下
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2011-12-14 17:24:55
2.058这个模具是一直在用吗?中拉浓度2%是不是有点太节省了点?
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (0) 投诉
P:2011-12-14 19:52:39
中拉2%的浓度太低了,应该7%左右吧
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2011-12-14 20:38:13
拉丝油买差了,浓度上不去,老是起很厚的油层,化不了.....模具我都检查了,是ok的.....塔轮也没怎么磨损,断线头明显是拉断的......急死人了,白班能拉出来,不会断,妈的夜班就不行了,只要过了1点基本就没戏了...该不会是冷着了吧!?
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2011-12-14 21:40:43
地点在哪里?晚上油温多少?
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2011-12-17 00:51:14
重庆的,晚上油温应该低于20度昨天把机器拆了,今晚继续看断不………
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2011-12-17 10:18:47
拉丝油的理想使用温度在35度左右,所以要想办法做拉丝油升温的办法。表面起很厚的油层,是因为温度太低,没有和水充分融合
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2011-12-17 21:27:28
该不会还要做个加热管吧…
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2011-12-17 21:46:12
如果连续开没有理由温度会这么低,再说即使20度也不应该断线,还是换个模具或把模具尺寸调整一下吧。
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
P:2011-12-18 03:03:01
目前问题暂时解决,应该是配模的问题,我也是半路出家,不会这么多…请各位大师帮忙算下怎么配模,成品模减面率是15.5%,过线模是20%;我主要拉0.6/0.7/1.0/1.2的另:我拉出来的丝上面有铜粉附着,有时候还带有油…有什么好解决的办法没?
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2011-12-18 03:08:05
那个.... 算配模具时,滑动系数怎么算的啊?我这机器4个塔轮一样大,是4层塔轮,转速比是多少,我就不知道了…
CRPA - Cable Research and Production Association(俄罗斯)电缆研究与生产协会 (0) 投诉
P:2011-12-19 15:17:30
油温低了   我们连续开都有30度以上
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
21
