[市内话缆] 这个电话线需要通过什么认证么?
P:2011-12-13 17:14:50
Number of wires: 4
Material of wires: cooper (cuprum)
Diameter: 28 AWG (7 * 0.127 mm)
Insulation - polyethylene
Cable shell - PVC我的客户给我们发了一张尺寸图和这些资料。我想知道(7 * 0.127 mm)什么意思?表面包裹的是绝缘层还是外壳?这个厚度是客户指定的还是有标准么?
此外,这个电话线需要通过什么认证么?比如UL?
菜鸟求解
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:27:57
電話線常用PP絕緣P VC外被常用UL型號為20251,非標的就沒所謂了,
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:30:31
7/0.127MM是导体的直径,表面的绝缘层是聚乙烯,此款线需要通过UL认证,属于UL20251系列。
wrapping wiring - 绕接布线 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:48:23
谢谢你们的解释,附件是客户提供的尺寸图。
那么表面的绝缘层的厚度是客户指定的还是有标准的?
inverted block type take-up frame - 翻倒式收线架 (0) 投诉
P:2011-12-13 20:27:20
一般来说都是按标准来做
如果是要求严格一点的客户
会要求你去做认证的
peak cell rate - 峰值信元速率 (0) 投诉
P:2011-12-14 09:32:40
LUORI:
二楼下解,
电话线一般绝缘PP料,PVC外被
一般电话线单根导体的多。
像楼主这个7/0.127的是软电话线了,
估计是做弹簧线的,
soldering seal - 焊封 (0) 投诉
P:2011-12-14 10:54:45
pvc被覆也可以卷弹弓线的,外被材质硬点效果会好些,通常会采用50P硬度。
single-and doublehead winder - 单头及双头收线装置 (0) 投诉
P:2011-12-14 13:37:01
卷弹弓线的PVC要做彈性PVC才行。
office intercom system - 办公室内部通信系统 (0) 投诉
P:2011-12-14 14:43:59
是的,是做弹簧曲线的。
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
