首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 再生的PFA加PFA色母,这样的结构是否可以过260度,大家给点建议
P:2011-12-13 16:16:09
front door - 前门,正门(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-12-14 09:09:57
如果耐温要求一定要260°,建议还是用成品合格的PFA,毕竟PFA再生料的各项性能指标都有所下降……
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:07:03
260°好~
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2012-06-26 16:17:57
回笼料不能保证啊!
thermal shock resistance test - 耐热冲击试验 (0) 投诉
P:2012-06-28 17:32:32
再生的PFA料加PFA色母能否兼容的好还是个问题。
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2012-10-05 10:17:19
再生料的确有很多问题,如果一定要用,而且要确保达到260度,建议先打样,做老化试验。如果试验证明可能达到,就OK了!
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (0) 投诉
