首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请大家帮我看一下这些控制电缆型号ZRB-KFFP和ZR-KX-HAFGP
P:2011-12-13 15:07:00
请大家帮我问一下这些控制电缆型号ZRB-KFFP和ZR-KX-HAFGP
[newren 在 2011-12-13 15:07:27 编辑过]
paper covering head - 纸包头 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:19:16
ZRB-KFFP:控制电缆,氟塑料绝缘,氟塑料护套,编织屏蔽,阻燃B级
BSIV - breakage,short-circuit,insulation,voltage断线、短路、绝缘、电压 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:23:33
后面那个也待高手解答
high limit - 上限,最大尺寸 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:31:53
找到了 后面那个只是硅胶护套 铁氟龙绝缘 也屏蔽的
[newren 在 2011-12-13 15:54:15 编辑过]
EDMA - ethvlene glycol dimethacrylate二甲基丙烯酸乙二醇酯(电缆用的一种氯化聚乙烯的共硫化剂) (0) 投诉
P:2011-12-13 16:21:27
后面的应该为补偿电缆电线,高温的,从型号上看应该为氟塑料绝缘,阻燃硅橡胶护套
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:08:10
5楼说的很明白了,是补偿电缆
paper-core enamelled type cable - 漆包纸绝缘电缆,漆包纸绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:51:18
是补偿电缆
IMSA - International Municipal Signal Association国际市政信号协会 (0) 投诉
