[问题求助] 普通PE料拉出来的线经过辐照会改性么?热延伸会变好么?
P:2011-12-13 14:02:44
没有做过辐照料所以问问大家,请多多指教!
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2011-12-13 14:13:18
普通PE也可以輻照,輻照后耐熱效果會好一些;其他性能可以試驗對比一下。
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:07:26
请问如果我用普通PE做的话选用什么牌号的要好一点呢?如果我用LDPE 2426H的行不行呢?
还有普通PE辐照的话辐照剂量什么的跟辐照料子也一样么?有做过类似的请多多指教!
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:37:13
LDPE 2426H沒有使用過,我們之前的輻照劑量比較小8-10左右,比XLPE的要低一些。
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-13 17:36:00
就是说普通PE也可以是吧,您以前是用的那种牌号的料子呢?
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-16 16:27:18
要加光引发剂吧?
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2011-12-17 10:02:54
不用加光引发剂,直接去照吧。热延伸会好。辐照剂量太大也不好也许会加大裂解趋势。
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2011-12-17 13:42:21
谢谢楼上各位!已经做好线拿去辐照去了后面出结果我会在这个贴更新的。
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2011-12-19 19:58:32
我可以回答你的一切问题13365510990
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
