首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PVC70℃绝缘电阻是多少?
P:2011-12-13 12:43:41
PVC70℃绝缘电阻5023中是0.011,但实测值是1000多,怎么会差那么多?
paper wrapping head - 纸包头 (0) 投诉
P:2011-12-13 13:40:04
單位的問題吧
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2011-12-13 14:14:56
我想问一下用兆欧表测出来的是什么
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2011-12-13 14:56:56
8*10^5
far end - 远端 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:24:53
应该是二楼说的那样吧,
单位的问题
messaging service - 信息服务 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:50:03
没错,高阻计读数8*10^5兆欧,电压是500V那档的,长度是5米
multi-stand wire flattening machine - 多机架线材压扁机 (1) 投诉
P:2011-12-13 17:07:18
成品电缆最好做耐压试验。
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2011-12-20 22:21:11
8*10^5兆欧应该是8*10^5欧姆吧
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2011-12-21 08:40:13
绝缘电阻的计算公式为:(仪表读数X倍率X试样长度)/1000。不过,要注意的是,要把倍率欧姆转换成兆欧,10的6次方为1兆欧。
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:27:47
楼上说的公式没错
我想楼主的读数应该是8*10^5欧姆,计算结果是0.004MΩ.Km,不合格
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:30:50
大哥你是怎么测的,是单位搞错了吧
cable stripping - 电缆剥皮 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:33:18
我想单位肯定搞错了,有8*10^5兆欧这么大吗?
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2011-12-24 07:50:13
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2012-01-12 08:12:04
楼上说的对啊,单位换算错了吧
packaging machine - 包装机 (0) 投诉
