首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 绝缘电阻、体积电阻率和表面电阻率的关系与区别
P:2011-12-13 11:52:25
绝缘电阻、体积电阻率和表面电阻率的关系与区别?
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (1) 投诉
P:2012-03-06 15:37:44
绝缘电阻描述的是绝缘料的性能,而体积电阻率和表面电阻率描述的是导体的性能!
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2012-11-28 11:27:35
楼上的误人子弟了
体积电阻率描述的绝缘料的性能,绝缘电阻表示芯线的绝缘电阻
表面电阻率不懂什么意思,期待高手解答
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2012-11-28 12:46:28
2楼确实误人子弟喽,绝缘电阻是体积电阻与表面电阻并联组成的,即R=RVRS/(RV+RS),
体积电阻率是绝缘体内的直流电场强度与体内泄漏电流电流密度之比。实际上它等于单位立方体的绝缘电阻值;
表面电阻率是绝缘表面层的直流电场强度与通过表面层的电流密度之比。实际上它等于正方形面积的表面电阻值;
电阻率完全取决绝缘材料的性能,由于表面电阻率对外界的影响很敏感,所以绝缘材料的电阻率一般指的是体积电阻率。
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2013-07-11 18:04:42
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2013-07-13 15:14:35
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2013-07-14 00:29:37
四楼,六楼正解
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
