[问题求助] 大截面导体电缆的绝缘厚度怎么测量?
P:2011-12-13 11:19:48
如题:大截面导体电缆的绝缘厚度怎么测量?
投影仪很难测量啊,读数显微镜也很难测量,应该怎么测量呢?
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2011-12-13 12:11:25
大面積的導體一般採用擠壓式的押出,所有測最薄點就可以了,投影儀一看就知道呀。
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:07:53
标准没有说只测最薄点啊,还是要按2951.11测量6个点把,主要是样太大投影仪投影不下,即使能投影,测量时也不能调节,一调螺旋杆就到头了,这个怎么解决呢?还是有其他的测量方法,据说可以分割成六段测量,这个方法有谁在用吗?求解
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:33:12
投影儀一看就知道呀。
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:52:41
要旋转60度,共测6个点,一转试样投影就没了啊,怎么测呢?
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:25:14
测6个点
苏州凯特尔仪器,专业线缆仪器生产厂家
www.--kaiteer17.com
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2012-02-15 12:10:22
先找到最薄点,然后在试样上做好标记,根据这个点将整个试样进行6等分,在每个等分上做好记号,然后根据记号在投影仪上分次测量得出结果。
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2012-02-16 20:40:57
我们有在线测量壁厚和偏心仪 可以解决您的问题!
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2012-03-24 12:26:19
小的线缆绝缘臂厚直接用光学显微镜,测试4个点就可以计量出来,大的截面电缆用投影仪,可以清楚的测量出来,有需要联系郑州希欧仪器,帮您解决!
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2012-03-24 14:52:54
你们的投影仪测量范围太小了
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2012-04-06 02:01:42
绝缘好像平均厚度和最薄点厚度都要达标
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
