首页 > 国外线缆
[问题求助] CSA和CUL是什么关系??一个日本客户要求两者,可我们只有CSA
P:2011-12-13 08:13:43
怎么和客户解释
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (0) 投诉
P:2011-12-13 08:55:32
CSA是加拿大标准协会的简称,产品安全认证目前最为普遍的就是CSA认证和UL认证,那么CUL认证是在加拿大标准协会申请的UL认证。CUL和CSA是等效的,可以通用!
[yuzeliang 在 2011-12-13 8:56:09 编辑过]
conductor conflict - 导线间距不符合规定(两条线路间) (0) 投诉
P:2011-12-13 09:10:35
谢谢         电线上面印的类似C兄的印字 到底是CUL还是CSA呢
short pair twist - 短对绞 (0) 投诉
P:2011-12-13 09:25:45
CUL
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
P:2011-12-13 11:04:11
newren:
是 CUL
CSA 印字一会会有其它标志的 如  FILE NO.
fiber optic interface device - 光纤接口设备 (0) 投诉
P:2011-12-15 15:32:33
yuzeliang:
说反了,CUL是在UL申请的加拿大认证。
pilot cable - 引示电缆(沿线指示方向用),信号电缆 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:24:12
两者是一样的意思,只是认证机构不同,CUL是在UL依照加拿大标准认证的,CSA是直接在CSA依照加拿大标准认证的
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2011-12-19 14:30:39
7楼说的比较准确一点
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2011-12-19 15:33:30
你只要同时满足CSA与UL的标准就可以了,其实CUL是UL想替代CSA在非加拿大地区的业务权。抢市场的一个产品。不知道我这样理解正确不~!~!~!·
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2021-10-02 15:27:51
标准一样,标志不一样
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
