首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] IEC949中Iad的计算公式中S指的的导体的标称截面积么
P:2011-12-12 21:17:42
IEC949中Iad的计算公式中S是载流体几何截面,对IEC228所规定的导体,采用其标称截面就已满足,请问指的的导体的标称截面积么?
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2011-12-13 09:47:54
可以采用导体的标称截面积计算
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2011-12-13 13:21:54
请问为什么有的计算方法采用的是铜丝或铜带屏蔽的截面积?
distribution substation - 配电站 (0) 投诉
P:2011-12-13 14:18:15
采用铜丝或铜带屏蔽的截面积是用来计算电缆的短路电流的。
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2011-12-15 10:43:01
Iad不就是绝热状态下的短路电流么
smelter - 熔炉 (0) 投诉
P:2011-12-15 17:21:12
短路电流有导体短路电流和金属屏蔽层短路电流之分
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2011-12-15 18:50:24
那么请问楼主IEC949中,短路电流指的是导体短路电流还是金属屏蔽层短路电流?例如型号为YJV-8.7/10kV   3*70  S指的是70mm2么,还是指的是铜带屏蔽的截面积?谢谢
loop fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2011-12-17 10:02:07
导体短路电流还是金属屏蔽层短路电流都可以按照IEC949计算
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2011-12-17 16:24:58
那么IEC949中,Iad的计算公式中,例如型号为YJV-8.7/10kV   3*70  S指的是70mm2么,还是指的是铜带屏蔽的截面积?谢谢
oil feeding tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:51:16
已经说的很清楚了。S如果用70mm2的话计算出来的就是导体的短路电流,S如果用的是铜带屏蔽的截面的话,计算出来的就是金属屏蔽的短路电流。
position sleeve - 定位套(用于对光纤[缆]连接器的端接体定中心) (0) 投诉
P:2012-01-08 13:46:17
谢谢楼主,我明白了
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2012-01-08 14:44:10
这个帖子 那个是楼主?我糊涂了!
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2021-09-08 15:52:07
qihui21:
绝缘屏蔽外径×金属屏蔽厚度
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
