[挤塑工序] 求高手解答0.3芯线漏铜丝还偏心是不是芯线绝缘厚度薄了
P:2011-12-12 12:03:18
护套外径3.5mm 厚度0.45   芯线是1.4mm 厚度0.3 芯线漏 铜丝 还偏心 是不是芯线绝缘厚度薄了
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2011-12-12 12:26:21
剛剛不是發過了嗎?不要重複的去發一個貼子喲
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2011-12-12 12:28:19
没有啊刚才没有说清楚哈哈
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2011-12-12 12:42:04
楼主应该是指的芯线问题吧,
这个厚度是可以做出来的,是作业员没调好偏芯。
不知楼主你们用的免对还是传统机头,
compacted strand - 紧压型绞线 (0) 投诉
P:2011-12-12 13:36:25
2464 护套0.45MM的厚度肯定不行~
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2011-12-12 13:37:34
偏心問題.
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
P:2011-12-12 13:51:21
芯线线径可以生产到1.3MM,楼主所描述的问题正如上面几位讲的一样是偏芯所致
hydraulic wrre and cable cutter - 液压式电线电缆切割器 (0) 投诉
P:2011-12-12 14:14:34
bsdtdw:
楼主这个线一看就是非标线来的,
楼主企业是在广东吧,
uncoiling - (线卷)放线<无线盘> (0) 投诉
P:2011-12-17 22:36:22
学习
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
