[问题求助] GB/T 4909.2-2008 外径测量问题
P:2011-12-12 11:33:52
大家在做GB/T 4909.2-2008  外径测量时是怎么取样取测量点的,大家交流一下
我们这的情况是这样的:送样一般20到30米,多的100米。实芯导体取样时,是在距离端头至少20mm处取一段长度不小于1米的试样,在距离两端不小于200mm处各取一个测量点,再在中部取一个测量点,测量垂直方向外径,6个数据取平均值做为外径。
activator - 触媒剂,活化剂 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:53:29
求解,求解,等待经验丰富者解答
WY - weterswellable yarn水溶胀绳 (0) 投诉
P:2011-12-20 14:38:13
你好,标准上说,测三点就可以了,每点相距200mm,取三次结果的平均值!
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2011-12-28 21:08:35
betalasermike在线测径仪解决您的外径问题 咨询qq:83636973
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (0) 投诉
P:2012-01-17 16:47:42
用千分尺量不就行了吗。。。
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
