首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 3+9+14成缆结构还需加填充芯?
P:2011-12-12 08:54:33
3+9+14成缆结构还需加填充芯?芯线OD:1.95mm,绞距245±15,外面没有包纸什么的。生产说绞线外层包不住,容易跳股。公司其它工程说在外面一层加填充芯以达到3+9+15的结构。我觉得这样应该是没有什么问题,但如果不加填充芯,有没有其它更好办法?
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-12-12 09:29:44
我随便画了个图,你自己看看是否要加填充……
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2011-12-12 09:45:16
一般来说对于正规绞合的多芯电缆可以不加填充,而其它排列的多芯电缆需根据情况加入适量填充,以保证电缆的圆整、紧密。
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:04:22
楼上说的,我都想到了,但这个线给公司线束加工用的线。如果给加一条填充芯的话, 可能要增加工时来剪掉这根填充芯。我想的是用3+8+15的结构,就是里面可能不会很圆,不知道有没有这样做过的?因为暂时没有订单,现在试不了,请有这样做过的的前辈们指教一下。
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:09:32
因为这个线原先是按照3+9+14结构成缆的,也一直这么做,只是这一次生产反遇因为绞合的线外层有缺口,押出时缺口处出胶大快,容易出现条绞状。如果绞圆了没有缺口,押出时这个现象应该不会存在。所以,现在要解决的是外层圆整问题,且最好是不要给线束加工增加工时。
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:14:38
工艺该怎样就怎样,不要因为工时或其它原因改变工艺,电缆做的不好返工成本更大。
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:53:11
楼上说的有道理。
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2011-12-12 11:54:57
很有束缚力
voice frequency - 通话频率,话音频率,音频 (0) 投诉
P:2011-12-12 16:52:21
用你司最便宜的料,押个相同线径的填充条、、、
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2012-02-12 13:17:48
3+8+15这样排列试试
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2012-02-13 11:36:04
50平方的线,那为何不用7*2.95或10*2.52这种形式呢?
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2012-03-03 15:19:43
支持填充条
PDI - parallel data input并行数据输入 (0) 投诉
P:2012-03-07 17:18:11
为什么不与客户沟通做成外层15芯呢,如果做的不好返工或退货,还不如多送他一芯。
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2012-03-26 17:08:48
3+8+15排列完全可以
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2012-03-30 20:40:29
不需要
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
18
