[中高压力缆] 请问35kV及以下的交流电缆和直流电缆能互换使用吗?
P:2011-12-12 08:46:49
有电缆工程技术人员提出这样一个问题,我认为值得讨论。
“借问一下楼主,35kV及以下的交流电缆和直流电缆能互换使用吗?”
loose tube secondary coating - 松管二次涂层,松管二次涂覆 (0) 投诉
P:2011-12-12 09:10:52
显然不能。因为直流电缆不存在交变磁场,相同绝缘层厚度下,直流电缆耐压强度远大于交流电缆耐压强度。换句话说,35kV交流电缆比35kV直流电缆电压等级“高”得多。
spiral-spring - 卷簧 (0) 投诉
P:2011-12-13 05:52:22
yyyfff:
显然,同样绝缘厚度的情况下,试验直流击穿强度比试验工频击穿强度要高很多。当然在无负载或者很低负载的情况下可以交流代直流。
但是真正带负载使用时,因为交流绝缘的温度特性,会发生很多交流下没有的情况:
1)绝缘温度的上升导致击穿电压下降;
2)随着绝缘温度上升,最高场强从导体屏蔽表面向绝缘屏蔽表现迁移,绝缘利用率降低;
做个比方:假设单芯YJV 8.7/15kV交流电缆,额定电流200A,传输功率=1.732*15*200=5000kVA基于上述原因,如果替换使用:
第一,应减少电流负载;
第二,可适当提高运行电压;
那么,在要求传输功率不变的情况下,根据资料数据,交流击穿强度比直流击穿强度高2~3倍,取2.5倍,至37.5kV(+-19kV),负载降至一半,传输功率=100*37.5=3750kVA.
还是不满足要求。
但是如果是用在控制电缆或一些1kV及以下的电缆,因为长期负载很低,故我认为可以将450/750V的交流电缆用于直流1kV环境。
以上是个人的浅薄认识,希望抛砖引玉,请各位专家予以指正,共同学习!
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2011-12-13 9:50:37 原因:鼓励参与讨论!
troughing - 电缆走线架 (0) 投诉
P:2011-12-14 16:25:36
重要问题。值得讨论。
方向:1、交流油纸绝缘电力电缆是否可以改做直流输电用的?
           2、交流中低压交联聚乙烯绝缘电力电缆是否可以改做直流输电?
GPS - global positioning system全球定位系统 (0) 投诉
P:2012-01-04 11:29:45
祝各位同仁新年好!
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
P:2012-05-30 11:15:14
受教了,谢谢。
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2015-08-24 10:53:23
3楼说的很详细,O(∩_∩)O谢谢了
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2015-08-25 17:01:29
能不能用还要计算最大场强E。其实交流料和直流料大不相同,交流电缆受交变磁场影响,不会积累电荷,最大电场发生在磁场集中的导体屏蔽表面;而直流电缆是恒定的磁场,绝缘料中的电荷会发生迁移集中,随着时间的积累而变大,并且随着通电时间的变长,绝缘温度由内向外提升,最终最大电场E会发生逆转,所以直流电缆既要计算空载时导体表面的E,也要计算满载时绝缘表面的E,相关论文网上有详细介绍。
结论:一般1kv以下的通用没问题,再高电压的话可能需要计算。还请多多指教。
catalyst furnace - 催化炉 (0) 投诉
