[问题求助] 網絡分析儀(N/A-network Analyzer )與時域反射儀(TDR-Time Doma
P:2007-05-11 17:17:44
<DIV class=O style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"> 網絡分析儀(N/A-network Analyzer )與時域反射儀(TDR-Time Domain Reflectometer)基本知識簡介</DIV><DIV class=O style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"> </DIV><DIV class=O style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"> <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216">n一.網絡分析儀N/A </DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216"> 1.傳統上對於傳統系統以及負載的量測,大部份都是透過網絡分析儀來完成.這類的儀器是透過產生一個弦波(掃頻)到此傳輸系統,並且量測到系統各部份對某一頻率弦波不匹配而反射回來的波的大小,加以計算成為反射系數或者駐波比,並以此為判斷此傳輸系統特性的依據.基本上,如果整個傳輸系統包含多個不匹配的點,那麼網絡分析儀量測的結果是無法正確的隔離際出這些不配點的實際位置及其分別對整個系統的影響.透過這樣的方式,我們只能得到針對不同頻率每個不匹配點對整個傳輸系統影響程度的總和.因此,如果在一個傳輸系統里,我們發現了傳輸品質不甚理想,也懷疑到可能跟阻抗的匹配有密切的關系.如果,經過分析後,有許多可能的不連續點(discontinuity-阻抗不匹配的點),如果我們只有網絡分析儀幫助我們量測各項參數,我們可能要經過相當多不同的系統組合方式及嘗試錯誤(try&error)才有辦法找到真正影響大的地方.舉一個非常實際而且也很常見的例子: </DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216"></DIV></DIV></DIV>
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2007-05-11 17:18:53
<DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">如果一個傳輸線系統的終端匹配是非常理想的,但是中間卻經過許多連接器(connector)和轉換器(adaptor).因為如BNC連接器,其特性在傳輸線系統中就彷彿是一個小小的電感器. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n在網絡分析儀的量測中,我們只知道這些小小電感的總和效應,卻無法立刻得知每一個連接器(connector)或轉換器(adaptor)的效應,假設剛好有某個連接器的匹配性相當差,那麼我們只能透過反復地拆換.驗證才能找到改善整個傳輸系統的征結點. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n2.量測參數:Attenuation.Impedance,crosstalk.Delay.Skew </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n二.時域反射儀TDR </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n 1.時域反射技術(Time domain reflectometry-通常縮寫為TDR)便被發展出來作為傳輸系統特性的另一種重要的量測技術.基本上,時域反射技術儀包含了兩個重要的部份.一個是步波產生器(step generator)另一個是高解析度的示波器(oscilloscope).我們可以把時域反射技術看成是一個閉合環路的雷達系統(closed-loop radar). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 我們發射一個雷達波(步波-stepvoltage)出去,然後透過示波器來監測系統上入射波及每個特定點的的反射波信號,再將這些信號時間的方式顯示在螢幕上.基于一個最基本的假設(波在此傳輸系統的傳輸速度是一致的),那麼依時間的顯示方式事實上也就如同是依距離(或長度)的顯示方式是一樣的.圖?很簡單的描述了時域反射技術的基本型態. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n時域反射技術有以下的基本特性: </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n <1>.時域反射技術無法反映傳輸系統對某個頻率的特性阻抗. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n <2>.時域反射技術可以顯示出待測傳輸系統中個別位置的特性阻抗及特性是使屬于電阻性 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n(resistive),電感性(inductive)或電容性(capacitive). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n<3>.可以作為斷點檢測(fault isolation). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n<4>.可以得知損耗是屬于串聯損耗(series)或分流損耗(shunt loss). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">nTDR本工作原理 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV></DIV></DIV></DIV>
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2007-05-11 17:19:51
<DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n首先步波產生器產生一個升緣的入射步波,並且送往待測的傳輸系統中.t=0端是經過事先校正的,可視為步波產生器產生信號的啟始端.B部分是連接儀器與待測負載間的連接部份,通常包含有一些連接器和傳輸線.圖上所表示的為理想的狀況,也就是說其與信號源端的阻抗是完全匹配的,因此顯示的為平平的一直線.信號由啟始端出發後沿1傳輸線以在此傳輸線的傳輸(velocityofpropagation)向待測負載前進,如果最後待測負載的阻抗與傳輸線完全匹配,那麼,便不會有反射信號發生,我們可以在示波器上看到如C部份的圖形,如果最後待測負載的阻抗並不與傳輸線配,則將會有不大于入射信號的反射信號發生,我們可以在示波器上看到如D部份的圖形.(Er也有往Ei上方增加,視ZL的值而定). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n2.量測參數:lmpedance ,Crosstalk,Delay,skew, </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> risetime,eyepattern. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">三.基本定義: </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 1.衰減(Attenuntion):電磁波通過某個器件(如電纜線路)後,用對數表示的功率的減小信數,某信號由始端傳輸,到達接收端之電壓有效量值B與始端有效電壓量值A的比值,一般用對數表示:20logB/ A,簡單的說衰減指信號強度的減弱程度,通常用分貝表示db(decibel). </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 2.傳輸延時(Deluy):信號從起始端傳輸到終端所需時間. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 3.串音干擾:一組傳輸線傳輸一個固定參量信號時, </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n另一組與之電氣上與之隔離的信號串入的干擾信號強度與該傳輸信號強度之比值. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n4.Risetime:脈沖信號從20%高電壓上升到80% </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">高電平. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 5.對內延時差(Withpair srow):TMDS兩條信號線分別相對公共地端傳輸同頻等幅反相信號的模式下,對內兩條信號線自相同的起點到達同一終點質產生的時間差. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 6.特性阻抗(lmpedance):傳輸系統的一個主要參數,當傳輸線終端接上等于特性阻抗的負載阻抗時,就能獲得阻抗匹配,此時終端無反射,線上電壓和電流只有入射波,同時線上任一點的輸入阻抗都等于特性阻抗,因此在線上的始端施加任何一電壓波時,沿線上的電流就完全決定于這個特性阻抗Z0.也就是電流的幅值及電流與電壓的相位差完全由特性阻抗來決定.(阻抗是交流信號的阻力,它是由電容和電感引起),與電阻不同的是, 阻抗是隨所施加的交流信號的頻率變化而變化. </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> 7.駐波比(VSWR): </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> a.駐波系數又叫做駐波比,如果電纜線路上有反射波,它與行波相互作用就會產生駐波,這時線上某些點的電壓振幅為最大值Umax,某些點的電壓振幅為最小值Umin,最大振幅與最小振幅之比稱為駐波系數.駐波系數越大,表示線路上反射波成分越大,也表示線路不均勻或線路終端失配較大.為控制電纜的不均勻性,要求一定長度的終端匹配的電纜在使用頻段上的輸入駐波系數S不超過某一規定的</DIV></DIV></DIV></DIV>
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
,不错。。。
