[局放试验] 求助局放试验找不到谐振点
P:2011-12-11 12:34:09
各位大侠好
     我公司最近生产了一批YJV22   8.7/15KV  3*400  中压,在成品局放试验中,其中有一根(绿色)一直都找不到谐振点,这是为什么呢?其余两根局放能做,都只有2PC。设备没有问题,线芯头子剥离的距离是10cm.两个档位都找不到谐振点。
        先谢谢指教。
maintenance - 保持;维护,保养 (0) 投诉
P:2011-12-11 13:44:08
电缆具体多少米,另外两根谐振间隙是百分之多少,还有看看电缆是否已经击穿短路
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
P:2011-12-11 14:05:36
已经击穿了,还怎么谐振。
conductive carbon black - 导电碳黑 (0) 投诉
P:2011-12-11 14:52:00
短路了
single/twin continuous annealer - 单-双头连续退火装置 (0) 投诉
P:2011-12-11 16:36:54
首先排除设备问题,如果后两根是后作的,那就设备没问题,这时候在做。如果结果雷同,那就已经击穿短路。
interconnecting wiring diagram - 接线图,接线布线图 (0) 投诉
P:2011-12-11 19:19:54
 谢谢各位大侠的解答,原因已经找到了,是短路了,
    谢谢您们的指教。
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2011-12-11 20:18:09
什么原因呢?一般这种直接短路的都是外伤引起的。
depressed cladding fiber - 凹陷包层光纤 (0) 投诉
P:2011-12-11 22:24:19
是短路了,线的远头子有个击穿点,在半成品耐压试验时击穿了,成缆时没有处理,导致了这样的结果。
H.D. - high density高密度 (0) 投诉
P:2015-10-18 07:23:51
噢,原因找到了。
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
