[中高压力缆] 关于外国铜丝屏蔽电缆的讨论
P:2011-12-11 20:31:43
是否加铜丝疏绕根据是是否满足了雷击瞬态短路电流,过去要满足3S瞬态短路电流的要求,大多数铜带屏蔽中压交联聚乙烯绝缘电缆要加铜丝疏绕。不加要出事的。2004年西部一家电缆厂中压交联聚乙烯绝缘电缆未满足3S瞬态短路电流设计,碰上客户电力局就是采用老式瞬态短路电流保护器。最后电缆铜带全部烧毁。该电缆厂赔到破产。如今输变电系统都采用智能化管理。数字式瞬态短路电流保护器可以保证瞬态短路电流动作时间在0.5S之内。
因此可以不再按3S瞬态短路电流动作时间设计中压交联聚乙烯绝缘电缆金属屏蔽。按1S设计即可。因此过去有些要加铜丝疏绕的中压交联聚乙烯绝缘电缆,按客户要求也可以不加了。
不知道这样回答满意否。我们做海底电力电缆的经常要按客户要求校核设计的海底电力电缆金属屏蔽瞬态短路电流的。
得空传个电缆金属屏蔽瞬态短路电流电流校核计算程序给你们
locator - 探测器,定位器 (1) 投诉
P:2013-04-12 14:22:15
<div>这是事实!</div><div>SFP:
国外的敷设环境比国内的要好吧,同是电缆沟,别人的里面宽到可以开车!防水方面估计人家忽略了,要求屏蔽截面为主吧
</div><div>
</div><div>
</div><div>进口喷码机华南总代
<div class="xxxxAd" style="margin: 0px; position: relative; width: 200px; float: right; height: 200px; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div>英国多米诺、美国喜多力、美国马肯,喷码机,热转印打码机,激光打码机,原装进口。电:13760626533!</div>
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2013-08-12 21:44:30
各位高手前辈以详解,小弟也发表下意见:中压电缆我国的与外国线路接地系统是不一样的,我国的消弧线圈接地,短路时产生的短路电流小,既选择屏蔽界面的时候则选择铜带就好,而10千伏电缆一般选8.7/10或者8.7/15,而国外选择直接接地系统,短路时产生的短路电流较大,一般要选择铜丝屏蔽,且10千伏电缆一般选6/10而不是8.7/10电缆,不知道这样回答对不对,请高手指点。对于高压电缆(35千伏以上)的则不是很了解,但是我国高压也是选择直接接地系统
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
