[问题求助] 线缆检测还要求对线径的要求吗?
P:2011-12-09 16:09:22
线缆检测还要求对线径的要求吗?如BV2.5    标准线径1.78,如果是1.77或1.76,但电阻合格,如果要求复检,能合格不?
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:13:43
你的标准线径是导体直径吧?1.78mm的可以正负0.01.因为是单根导体,所以1.76不可以用,否则挤包后线径偏小,不合格
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:15:29
按照现行国家标准,但电阻合格并不代表产品合格啊
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:38:11
电阻合格是可以用的。检验导体是否合格在电线电缆标准里唯一的办法就是检测电阻,而外径并非是评价电缆是否合格的依据。
tungsten wire - 钨丝 (0) 投诉
P:2011-12-09 17:04:07
在UL中明確規定,如果導體的截面積存在遵義的時候將以DCR來做最終判定。
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2011-12-10 08:45:24
可以合格,现在国家标准不考核导体直径,只考核导体直流电阻
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2011-12-10 09:45:20
现在国标检测的时候,根本不测导体截面积,只测电阻。
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2011-12-10 10:40:18
合格的。
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2011-12-12 09:37:37
合格的,现在国家只考核导体电阻,不考核平方。
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2011-12-13 11:27:39
要符合国标,用我们的激光测径仪和计米器吧,外径精度达0.001mm
呵呵需要联系我QQ361945749
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:24:54
国标对成品电线电缆的导体一般不做外径考核,只要求测量导体电阻,导体外径一般只对裸导体进行检测。不过一些部门要求报告中要有导体截面积的数据。
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:56:35
这个问题争论好久了呀。。。一些部分对此报告,一些就没有。
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2012-02-05 08:07:08
标准规定1.78导体公差正负1d%
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2012-02-05 15:22:20
太浪费了  做到1.72就行啦
CPI - Chemical Patent Index化学专利索引 (0) 投诉
P:2012-02-06 09:30:20
好像还没遇到过这样的问题,同样求解
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
24
