[问题求助] 测量扇形导体电阻
P:2011-12-09 16:08:24
测量扇形导体时,夹具没完全夹注导体测量的电阻值准确吗?有专用测量扇形导体的夹具吗
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2011-12-09 17:09:31
类似圆形导体测量,夹具没完全夹注导体测量的电阻值应该可以的。不过最好还是采用专用夹具,你可以咨询专业夹具厂家。如嘉兴凯博等
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2011-12-10 07:52:31
电阻没有人能测准,但是大家一直在努力的测量,不过夹具没有太好的,只能是你这个线的单丝电阻率,进行推倒,要不然,没有太好的方法?
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2011-12-10 08:46:29
可以采用两套夹具,
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2011-12-10 10:49:48
两套夹具,一套是V型合抱型,另一套呢?能发个图片或报个型号吗?
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
P:2012-02-08 13:37:05
可以用V型夹子
similar pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
P:2012-04-04 21:02:15
夹具与测量值有很大关系?
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
